immo off renault clio 1.2
  • chiflou
    • 53
    bjr je veuf fair un immo off sur un ecu de clio 1.2
    sur l ecu
    magneti marelli
    hom 7700868294 7700111201
    zg56zf48
    jai lu sur un forum qu on peut le faire en mettant la pin 22 de la 27c512 a la masse
    auriez vous plus de solution a sa sujet ?
    Winols ecm ktag officiel autel ms908 pro xprog willem upa diagbox renolink
  • farido
    • 287
    donner nous toute la ref de ton cal
    • chiflou
      • 53
      zg56zf48
      plf 7700111203
      12v 98 104
      16319.184
      • Jean22
        • 918
        Je crois que c'est identique au safir 2, c'est coulé dans la résine non ?
        Il faut couper la pin30, à vérifier
        • dell66
          • 193
          c'est le même écu avec Sagem Safir 1, mais produit par Magnetti Marelli. couper le silicone sur la PLCC32 , broche 22 à la masse si vous avez 27c512 ou si vous avez 28F512 court GND à la broche 21, vous pouvez le faire sur le banc ou directement sur ​​la voiture, avant de couper la ligne immo (broche 30). il s'agit d'une solution de travail 100% testé, si vous ne pouvez pas le faire fonctionner,
          • chiflou
            • 53
            donc si jai bien compris
            je met le pin 22 A LA MASSE C une 27C512 ET JE MET LA VOITURE EN CONTACTE
            ET JE COUPE BROCHE 30,?
            • dell66
              • 193
              aprés le nettoyage de la résine autour du 27c512 pour dégager le pin 22 du 27c512, tu monte le calculateur sur le véhicule, pendant qu'un collègue essaye de démarrer avec un fils d'un coté a la masse batterie de l'autre tu touche la pin 22 ta voiture démarre ta plus d'immo si au préalable ta couper le fils sur la connexion du calculateur en n°30.
              si ta une 28f512 au lieu d'une 27c512 c'est la pin 21.
              • chiflou
                • 53
                merci dell66 jai fais ce matin sa fonctione impec
