bonjour j aisun probleme avec mon calculateur je me suis apercu qu il y avait des pins de casser suite a une oxidation o niveau de la broche donc je me retrouve en panne ..j ais peu etre trouver un calculateur 3 broches de 2.2 hdi mais je vais me retrouver bloquer avec l immo ?? si je ressoude la mienne dessus et il sufisant ou pas ?? merci pour vos reponse
probleme calculateur edc15 c2 2.2 hdi citroen c8
par totof71000Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis de vanne EGR remplacé sur ce véhicule et apprentissage sur DiagBox.
Lorsque je démarre le moteur,...-
Canal: Calculateur - ECU
par provoBonjour j ai un problème d après Mercedes on doit changer calculateur moteur Mercedes w203 220 cdi pour cause véhicule démarre à froid et pas à...
Canal: La vie des forums
17 novembre 2021, 19h22 -
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par demeterBonjour a tous,
Je possède une Seat ibaza 3 avec un moteur 1.4 TDI 75cv de 2007
elle a 222 581 km
le dernier changement filtre à gasoil...Hier, 21h20 - Chargement...
