Vierge BSI Valeo J03-00 9651197580 A
  • MaximeH38
    • mars 2026
    Je recherche activement quelqu'un pour m'effectuer un vierge sur mon bsi.
    Il a pris l'eau mais la voiture démarrait quand même. (afficheur central éteint, phares allumé en continu, jauge a essence hs ainsi que le compte tours/vitesse, voyant stop etc...)
    J'ai donc démonté le bsi, il était complètement oxydé.
    J'ai commandé un bsi ayant la même ref et j'ai cloné l'ancien directement dans le nouveau avec un carprog sauf que le véhicule ne démarre pas.
    J'aurais donc voulu effectuer un vierge et le reprogrammer directemment avec Diagbox.
    Vous trouverez ci joint le fichier extrait du bsi HS.
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire le vierge ou bien me filer un coup de main, un programme ou autre je serai ravi!
    J'aimerais obtenir le code clef histoire d'être sur que je le lis correctement.
    J'ai obtenu celui ci : 2KSJ et elle a 236298kms
    Merci à vous
  • MaximeH38
    • mars 2026
    Pour faire le vierge du dump j'ai juste besoin de remplir en FF l'endroit du dump ou il y a le vin et le code clef?
    Comme ceci? :
    AVANT :
Nom : 		Capture d'écran 2026-03-05 233846.png
Affichages :	98
Taille :		38,8 Ko
    APRES :
Nom : 		Capture d'écran 2026-03-05 234347.png
Affichages :	98
Taille :		31,7 Ko
    Je ne trouve pas le kilometrage dans le dump, je suppose qu'il faut l'effacer lui aussi.
    Vous trouverez ci-joint la tentative de vierge que j'ai faite :
    • georgio39230
      • 864
      Salut, le code pin et les km, c’est ceux du BSI de remplacement ?
      Par expérience je peux te dire que compteur/calculateur moteur/BSI si un des trois à plus de km que les 2 autres, ils prendront automatiquement les km de la pièce donneuse plus kilometré.
      Combien à ta voiture?
      Si tu possède le code PIN de l’auto, logiquement avec diagbox (pp2000), tu dois pouvoir changer le code PIN du BSI donneur si ton calculateur moteur est un EDC15. Les autres je ne sais pas.
      Après vu ton matos avec les bonnes info, tu devrais t’en sortir.
      Les dumps de 5p08 des edc15 pour l’immo se modifie bien avec immokiller sinon.
      Je sais pas si ça pourrais aller pour un dump de BSI…
      Bin courage à toi.
      • MaximeH38
        • mars 2026
        Alors non normalement quand un BSI a déjà été appairé a une voiture il faut effectuer un vierge dessus.
        C'est ce que j'essaye de faire justement!
        Le dump que j'ai fourni dans le premier message est celui du véhicule.
        J'ai acheté un bsi d'occasion et je cherche a faire un vierge dessus afin de le réappairer avec Diagbox!
        Je sais juste pas comment faire ce fameux vierge...
        Pour faire sauter le code clef ok je pense avoir trouvé, je remplace le code clef par des FF
        Pour le VIN a mon avis c'est la même chose.
        Mais concernant le kilométrage je ne sais pas comment le mettre a 0
        Je me demande si diagbox me laissera réappairer le BSI si j'injecte un vierge qui a encore les infos de kilometrage a l'interieur.
        • georgio39230
          • 864
          Salut ok tu as le code PIN de ta voiture, c’est déjà bien.
          Oui ce que tu dis est vrai, en principe il faut virginiser l’immo de l’eeprom du BSI pour pouvoir ensuite l’appairer au calculo moteur avec diagbox.
          Cependant je t’explique sur j’ai déjà réussi (uniquement avec calculateur moteur edc15c2), à modifier le pin du BSI mais avec LEXIA.
          Une fois sur un Picasso 2.0 HDI de 2001 environ: montage d’un BSI de la casse, et avec lexia, j’ai remplacer le code pin existent par celui de l’auto et ça a fonctionné.
          Une autre fois, sur un C8 de 2003, j’ai monté un autre calculateur moteur (avec un code pin différent de la voiture), j’ai rentré ce nouveau code PIN dans le BSI et ça as fonctionné.
          Aujourd’hui je ne me souviens plus exactement du chemin dans lexia…
          Par contre si les km de ta voiture sont plus haut que celui du nouveau BSI, il prendra les km de l’auto..
          Mais si ta voiture a moins que le nouveau BSI (sans rien faire dedans), le compteur et le calculateur moteur passerons automatiquement au km plus élevé du nouveau BSI.
          Vu et vécu plusieurs fois même avec des calculateur non appairé ou verrouiller..
          Bonne soirée et bon courage pour la suite.
          • georgio39230
            • 864
            [url]https://www.youtube.com/watch?v=wGJ2Wsma4wk[/url]
            je pense qu’il te faut le logiciel immo service tool
