Immo Universal Decoding SIM 32 Clio2
  • pepper01
    • 96
    J'ai tenté une immo off sur un siemens sim32 clio 2 essence D4F1.2 16V sans succès avec IUD3.2. J'ai procédé de la manière suivante : j'ai dessoudé l'eeprom M95160 sauvegardé le fichier originale puis j'ai choisi totale dans IUD j'ai programmé avec le fichier modifié et ressoudé l'eeprom mais le voyant anti démarrage reste allumé et pas de démarrage. Aurais je loupé une étape les fichiers ne sont pas bons.....?
    • 1347
    c'est peut être la version ou il faut modifier le fichier et ajouter un émulateur
    [url]https://carlabimmo.com/ecu_type/info/113?srsltid=AfmBOoq4mc7oBOkL1lMcCvSBmdT7ixkTpmGprU lk7ACge2n5AgrtYGb1[/url]
    • pepper01
      • 96
      Merci pour la réponse. Immo universal decoding serait donc une arnaque car il ne serait pas possible de passer immo off par la seule modification du contenu de l'eeprom. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà essayé.
        • 1347
        pas forcement une arnaque
        pour cette référence de calculateur je ne sais pas , mais il y a des calculateurs sans can bus ou l'immo off fonctionne et avec can bus il faut un émulateur
        • pepper01
          • 96
          Dans le second cas pose d'un émulateur il faut malgré tout intervenir sur la programmation de l'eeprom?
            • 1347
            d'apres le tuto oui
            • pepper01
              • 96
              Le tuto? de Julie?
                • 1347
                oui il explique les modifications dans le fichier et ou brancher l'émulateur
                • pepper01
                  • 96
                  J'ai vu le tuto c'est plus clair merci.
                  • pepper01
                    • 96
                    Rebonjour
                    Je continu mes recherches c'est fastidieux mais bon on a rien sans efforts....Mon calculateur c'est un SIEMENS SIM321 pour être plus précis. Il y aurait peut être une possibilité de passer en vierge en intervenant sur la flash du SH7055.
                    J'aimerais une précision importante quand on dit vierge ça signifie que le calculo va remettre un code lors de la mise sous tension? Si c'est ça cela ne me dérangerait pas.
                    Ce qui me dérange avec l'émulateur Julie c'est qu 'il faut couper la liaison CAN placer un interrupteur ....
