Immo off sur Bosch 0 261 206 546
  • riderdoptis
    • octobre 2015
    • 19
    Bonjour a tous
    J'ai besoin de faire un immo off ou virginiser un calculateur Bosch sur une Fiat Punto 1.2L 16V boite auto, le calculateur à pour référence 0 261 206 546
Nom : 		20170104_161105.jpg
Taille :		2,89 Mo
    j'ai trouvé sur le net 1 calculo d'occas,d'après mes recherches sur la toile, ce serait un ME7H4 (???) je l'ai commandé et je viens de recevoir un 0 261 204 983 , apparemment c'est une erreur d'envoi et j'espere recevoir le bon dans quelques jours.
    Primo, je dispose d'un FGTECH Galetto V54, est-il compatible pour lire/écrire sur ce calculo (si oui, comment) ?
    Secondo, y a t'il une possibilité de me depanner avec le calculo envoyé par erreur (ça c'est pour ma curiosité...)
    Merci de votre attention et merci d'avance pour vos reponses
  • alexteamktm
    • 72
    salut voici toute les ref compatible avec ton ecu ECU TYPE:
    ME 7.3 H4
    0261201110
    0261201634
    0261201635
    0261204983
    0261206339
    0261206546
    0261206684
    0261206685
    0261206686
    0261206687
    0261206688
    0261206689
    0261206690
    0261206691
    0261206692
    0261206693
    0261206694
    0261206695
    0261206696
    0261206697
    0261206698
    0261206752
    0261206753
    0261206754
    0261206941
    0261206980
    0261206981
    0261206982
    0261206983
    0261206984
    0261207026
    0261207086
    0261207088
    0261207259
    0261207403
    0261207404
    0261207405
    0261207406
    0261207407
    0261207488
    0261207489
    0261207490
    0261207901
    0261207902
    0261207903
    0261207904
    0261207905
    0261207906
    0261208029
    0261208030
    0261208032
    0261208033
    0261208034
    0261208035
    0261208204
    0261208205
    0261208206
    0261208207
    0261208251
    0261208317
    0261208318
    0261208319
    0261208618
    0261208694
    0261208695
    0261208732
    0261208733
    0261208734
    0261208775
    0261S04148
    0261S04258
    0261S05857
    0261S05858
    0280011499
    0986263174
    0986263191
    Voici ton pin out pour ton ecu
Nom : 		BOSCH_ME73H4_FIAT.jpg
Taille :		84,2 Ko
    • digix
      • 161
      Sur cet ecu l immo est dans la flash tu pourras la lire sur table avec les pinouts de alexteamktm ci dessus et ton fgtech il te faudra juste un soft pour faire le off du genre IUD 3.2
      • riderdoptis
        • octobre 2015
        • 19
        Merci à tous les deux pour vos réponses rapides et précises.
        Concernant la procédure de pinout, y a t'il quelque chose de particulier ?
        Alexteamktm ,la liste que tu présente signifie que tous ces calculo sont compatibles entre eux et , par conséquent, je pourrais me servir du calculo envoyé par erreur pour remplacer celui d'origine ?(peut-etre en reinjectant la carto d'origine aussi ?...)
        Il me semble que la mauvaise reference correspondrait a un montage sur punto 1.2L 16V Boite Manuelle, et que celle que j'ai est en Boite Auto , d'ou la question ...
        Merci d'avance
        Didier.
        • digix
          • 161
          pour les pinouts rien de particulier juste a alimenter l'ecu avec une batterie pour les ref si ta voiture est en boite auto et que l ecu est pour une boite manuelle ca ne fonctionnera pas la voiture va demarer mais c'est tout
          • alexteamktm
            • 72
            Normalement si tu clone ton ancien ecu avec ton nouveau tout devrais être OK
            • riderdoptis
              • octobre 2015
              • 19
              C'est ce que j'ai fait , j'ai modé le fichier ORI avec UID 3.2,ça a juste été la galère pour ré-écrire le fichier , j'y suis arrivé en supprimant l'extension de fichier , laissée par IUD Apres modif , sinon l’écriture se faisait normalement, mais mais ça ne changeait rien , ça démarrait pas.
              Merci a tous les deux pour le coup de mains , et d'avoir partagé vos connaissances sur le sujet
