code pin 307
  • foster84
    • juin 2017
    • 40
    code pin 307
    bonjour a tous je cherche un peu d'aide
    j'ai récupéré une 307 bsi hs
    j'ai donc changé ce bsi avec un d'occasion
    je cherche a présent a récupérer le pin clé de la voiture dans l'écu
    j'ai dessoudé et lu la 5PO8C3
    j ai testé et essayé plusieurs soft mais aucun ne me donne le pin pour recoder apres mon bsi etc
    quelqu'un aurait un lien ou de quoi me trouver ce pin?
    voici le fichier extrait avec un tl866
  • abou28
    • 522
    tu es sure de ta lecture? tu la fait plusieurs fois?
    je reprend il a l'air bon mais faut faire un swap bite ...
    • foster84
      • juin 2017
      • 40
      j'utlise tl866. tu va me reprendre si j'ai mal fait.... j'ai choisi 93X56....peut etre erreur vient de la
      • abou28
        • 522
        bas voila un dump ok de 307. le début à l'air d'être ressemblant (structure) au tiens à un bits de décalage...
        • foster84
          • juin 2017
          • 40
          merci abou 28 cependant avec mon dump est il possible de récupérer un pin pour mon ecu?
          as tu une autre astuce pour lire la 5P08? utiliser un autre eprom que la 95X?
          en gros je me reprend, je vais retenter une lecture avec mon tl866 mais quel IC dois je choisir pour lire la 5P08C3?
          le pin est bien dans ce fichier? une fois le pin extrait je ressoude et code mes clés.
          • abou28
            • 522
            Oui cest la bonne procedure.
            Essai de lire en selectionnant 95P08 ou 95080...et poste les dump.
            Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
            • abou28
              • 522
              Apres tu peux faire un immo off de ton ecu...
              Si 1plug il faut le faire dans flash
              • foster84
                • juin 2017
                • 40
                je ne cherche pas a faire un immo off juste a avoir le code pour reprogrammer mon bsi
                explication
                voiture bsi hs ( plus rien ni lumière ni essui glace ni compteur )
                je trouve exactement le meme bsi en casse je le change niquel tout revient
                apprentissageavec diag box et il demande code la je bloque donc je dois le trouver ( je nai pas la carte et peugeot ma gentillement envoyé chier)
                donc je me debrouille
                a moins que si je fasse un immo off dans l'ecu, je peux faire un immo of uniquement dans la 5P08C3 ou bien dans l'ecu général? si le bsi n'est pas appairé cela n'empechera pas de démarrer?
                • abou28
                  • 522
                  Sinon tu dessoude ton eeprom de ton ancien bsi et tu le soude dans le nouveau.
                  Lis leeprom de ton ancien bsi avant de le ressouder histoire davoir le pin. Meme si du coup ten aura plus besoin
                  • bid69600
                    • 439
                    Exactement, extrait le code de ton ancien bsi.
                    Je suppose que c'est un Valeo à 2 étages, si oui il te faudra xprog pour lire le mcu
                    • foster84
                      • juin 2017
                      • 40
                      Bsi avec deux etage alors pour choper leeprom;;;;..
                      • abou28
                        • 522
                        Arf jai pas penser que sa pouvez etre un mcu! Ou la juste tu lis et tu reecrit sur le nouveau au pire en faisant une sauvegarde du mcu (nouveau bsi)
                        • abou28
                          • 522
                          Pour utiliser lancien pin faudrait virginiser le nouveau bsi non?
                          • bid69600
                            • 439
                            Envoyé par foster84
                            Il existe un pin out facilement trouvable pour le lire avec 4 fils
                            • bid69600
                              • 439
                              Envoyé par abou28
                              Si c'est pas exactement les mêmes ref ça ne passera pas même en copiant flash + eprom du mcu.
