code pin 307
  • bid69600
    • 439
    #31
    Quand tu essaies tu n'y arrives jamais.
    Et que tu ne veux pas il se mtes vierge tout seul
    • abou28
      • 536
      #32
      Envoyé par foster84
      TRES BIEN DANS CE CAS CARTE CODE CHEZ PEUGEOT
      POUVEZ VOUS ME REDONNER ( en toute honneteté je n'ai pas cherché ) la procédure pour virginiser un bsi ( deja monté sur voiture ) comme ca quand j'ai le code je remprend tout a 0
      Envoi moi ton vin en mp je te donne la ref a demander a peugeot. Ils auront pas le droit de te refuser la vente de 2e50.
      En general il le donne gratuit pour pas faire de facture a ce montant...
      Pour le virgin bsi pas forcement besoin de xprog tout depend de ton bsi.
      Il ya des modeles a eeprom et modele a mcu sur ce modele... il nous faut les info sur ton etiquette bsi
      • foster84
        • juin 2017
        • 40
        #33
        plan 9636760580 F PIECE 9644098280 VALEO BSI GOX-00 BOOT 7.2 ETC
        • bid69600
          • 439
          #34
          Pour toi c'est mcu
          • foster84
            • juin 2017
            • 40
            #35
            Vf33hrhsb82778222
            • bid69600
              • 439
              #36
              Pout info, ta caisse doit demarrer avec un off même bsi débranché
              • foster84
                • juin 2017
                • 40
                #37
                Envoyé par bid69600
                ALORS LA QUESTION QUI TUE SI je demarre bsi debranché avec un off pourquoi pas bsi branché?
                • abou28
                  • 536
                  #38
                  Si avec bsi tu demarre avec immo off mais perso je modifirai pas leeprom de lecu car bizzarement on recupere pas le code pin donc forte chance que la lecture est pas bonne. Apres si ta une eeprom qui traine tu peu mettre le dumm avec immo off dessus et la souder mais modifie pas celle dorigine si tes pas sur de la lecture
                  Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
                  • bid69600
                    • 439
                    #39
                    T'as fait comment ton off?
                    • foster84
                      • juin 2017
                      • 40
                      #40
                      pas encore fait de off si cest que ca j'en ferait bien une...mais quelle manip sachant que sur mon eprom je trouve pas ce que je veux. jai meme essayé de démarer eprom dessoudé ( parait que ca marche en dégradé..;rien )
                      • bid69600
                        • 439
                        #41
                        Ça marche pour les edc15c2 à 1 broche
                        • bid69600
                          • 439
                          #42
                          Dans ton cas il faut passer la 5p08 sous immokiler, soit modifier ta flash
                          • foster84
                            • juin 2017
                            • 40
                            #43
                            Faisont plus simple, du départ
                            Symptome
                            Voiture plus rien au tableau de bord ni lumière ni klaxon ni autoradio ni compteur plus rien et démarre pas
                            Changement de bsi par un occasion meme référence
                            je retrouve toutes les fonctions et voyants mais elle ne démarre pas
                            - soit je fait un vierge du bsi et je demande la carte clé a peugeot et c reparti
                            - soit un off sur l'ecu permet de démarrer rouler etc
                            le offf ecu prend il le dessus sur lappairage des clés du bsi? ( je m'en fou de la centralisation )
                            quels sont vos avis et surtout que feriez vous , vous, au plus simple pour resoudre le probleme
                            je n'ai pas bosch edc15 c2 sous immokiller juste 307 bsi
                            • bid69600
                              • 439
                              #44
                              Fais le plus propre, c'est mon conseil
                              • abou28
                                • 536
                                #45
                                voila la ref à demandé à peugeot
Nom : 		code pin 307.PNG
Taille :		89,6 Ko
