Probleme remplacement UCH VIVARO 2005
  • Rallyeman
    • 810
    Uch traffic 2, kangoo et master, c’est les mêmes, je confirme. Et en version N2 sinon plus de centralisation.
    • toche33
      • 194
      Et pour lire les eproms, que me conseilles tu de raisonnable en prix ?
        • 1343
        j'utilise un lecteur programmateur basic en port com avec le support a 8 contacts
        [URL="https://www.ebay.fr/itm/Serial-Eeprom-programmer-24Cxx-93Cxx-and-25xxx/270680784653?hash=item3f05d4ff0d:g:z9kAAMXQlrxRZTd K"]https://www.ebay.fr/itm/Serial-Eeprom-programmer-24Cxx-93Cxx-and-25xxx/270680784653?hash=item3f05d4ff0d:g:z9kAAMXQlrxRZTd K
        [/URL]
        [URL]https://www.dataman.com/dil8w-soic8-zif-150mil.html[/URL]
        regardes l'ezp 2010 aussi il semble pas mal
        tu peux aussi en trouver un qui lit et écris on board c'est a dire sans dessouder l'eeprom du circuit imprimé
        soit tu utilise une pince soit tu soude 8 petits fils sur l'eeprom branchés au programmateur
        • toche33
          • 194
          Un grand merci pour toutes tes réponses.
          Je reviendrai sur le post dès que j'aurais acheté le matériel et l'UCH d'occasion.
          En tout cas, j'ai de quoi potasser et réfléchir.
          Bonne soirée
          • toche33
            • 194
            Alors pour continuer, j'ai réussi a rencontrer Catno33 (merci a lui) qui m'a montré comment dessouder et ressouder une Eprom et via le petit programer SP200S qu'il m'a prété, j'ai pu faire quelques tests.
            Visiblement, l'Eprom de l'UCH qui a grillé est morte. Elle n'est pas lisible via le programateur alors que l'Eprom de l'UCH d'occasion est bien lisible (et je peux ecrire dedans) et lorsque l'on la ressoude sur l'UCH d'occasion, le voyant antidémarrage ne s'allume pas et ne clignote pas.
            Donc, je souhaiterai mettre un DUMP original vierge dans une 93C66 neuve.
            Pour la 93c66 neuve, catno33 m'en a passée une sur laquelle j'arrive a écrire, effacer, réecrire.
            Ce qui me pose soucis c'est de trouver un DUMP original vierge a mettre dedans.
            Donc je lance une bouteille a la mer, si quelqu'un avait ce DUMP et pouvait me le procurer, ce serait super (j'ai fait en parallele une demande a Dell66 qui semble en avoir un) :
            Ref UCH : P8200461556 V6.5 pour un vivaro de 2005.
            Par avance merci a tous.
            PS : une fois l'Eprom vierge ressoudée et l'UCH rebranché, a quel autre probleme dois je m'attendre, sachant que si besoin, j'ai un clone can clip qui fonctionne bien et je suis en V177.
            • Rallyeman
              • 810
              Avec can clip, pas de soucis, le hic, c’est ton code pin pour la réaffectation de tes clés.
              Je sais pas si la récupération d’un code pin antidémarrage est possible sur un calculo moteur encodé....?
              • toche33
                • 194
                merci rallyeman, du coup tu me fais un peu peur, en gros même si je ressoude un EPROM vierge sur UCH d'occasion, je ne pourrais rien faire car je ne peux récupérer le pin de L’EPROM HS ?
                Donc finalement, tout ça pour rien ?
                • Rallyeman
                  • 810
                  Le code pin s’il est pas dans l’eeprom, il se situe ou...?
                  Si un un électronicien se ballade dans le coin, je suis preneur d’infos.
                  Merci.
                    • 1343
                    salut,
                    quand tu as lu l'eeprom de l'uch qui a pris l'eau ça t'a donné des valeurs ou que des FFFF
                    • toche33
                      • 194
                      salut numeric, au début j'ai eu que des FFF, quel que soit le sens dans lequel je mettais l'eprom sur la pince et ce soir je l'ai dessoudé a nouveau, je l'ai mis sur la pince et dans un sens je n'ai que des FFF, je suppose que la masse n'est pas du bon coté, et du coup je l'inverse et la j'obtiens des valeurs. Mais ces valeurs n'ont rien a voir avec celle que j'ai pu obtenir avec l'eprom de l'UCH d'occasion.
                      Ci joint les deux dump pour comparer si quelqu'un connait assez parce que pour l'instant je n'ai pas acquis ces connaissances pour interpréter les valeurs des dump.
                      sachant que Dump01 correspond au dump de l'UCH grillée et l'autre au dump de l'UCH d'occasion.
                      DUMP UCH vivaro toche33.zip
                        • 1343
                        salut,
                        il y a qu'un sens pour la mettre sur le lecteur , le petit point indique la patte 1
                        des fois les pattes ne sont pas bien propre et le reste de vernis fait des faux contacts
                        en nettoyant les pattes ça fonctionne , j'ai déjà eu le cas
                        • toche33
                          • 194
                          je sais numeric mais impossible de voir le moindre repère sur la puce.
                          Du coup si quelqu'un avait le temps et la possibilité de regarder mes dump du lien 25 au dessus, ce serait super, surtout le dump 01 qui correspond a ce que j'ai pu extraire de l'eprom que je pensais morte.
                          • toche33
                            • 194
                            Su coup si quelqu'un avait le temps et la possibilité de regarder mes dump du message 25 au dessus, ce serait super, surtout le dump 01 qui correspond a ce que j'ai pu extraire de l'eprom que je pensais morte.
                              • 1343
                              tes dumps ont quelle extension ? ce n'est pas du .bin ?
                              tu les as lu en 8 ou 16 bits ?
                              relis tes eeprom en 16 bits et enregistres les fichiers en .bin si tu peux
                              • toche33
                                • 194
                                Salut numeric, j’espère que j'ai réussi en 16 bits
                                A tester si possible :
                                DUMP a tester 8 et 16bits.zip
                                Encore merci
