Immo 2L HDI boxer 0 286 010 346
  • Lolo08
    • décembre 2020
    • 16
    Bonjour à tous .
    J'ai besoin d'un petit coup de main car mon Peugeot Boxer 2L HDI de 2003 à le voyant code allumé .C'est un ECU Bosch 0 281 010 346 (15C7 ?? )
    J'ai fait des recherches et je dois reprogrammer la 29F400 .
    J'ai vu aussi qu'il y a autre chose à faire pour éviter que le voyant défaut reste allumé .
    J'ai donc besoin d'une âme charitable qui voudrait bien partager le codage et m'orienter sur la procédure . J'ai un ami qui possède un lecteur pour l'éprom
    Merci en attendant
  • Lolo08
    • décembre 2020
    • 16
    Help !! Personne pour m'aider ????
      • 1351
      des fois il faut un peu de patience pour avoir une réponse ,
      ça permet aussi de lire les posts des autres membres et de les aider :-)
      tu as quoi comme défaut ?
      que veux tu faire , lire la 29f ou l'eeprom ?
      • Lolo08
        • décembre 2020
        • 16
        Bonsoir numeric
        Etant novice je ne sais pas trop comment procéder .
        Je comptais sur une âme charitable afin de m'expliquer la procédure pour supprimer l'anti démarrage .
        Merci en tout cas de ta réponse
          • 1351
          novice ce n'est pas grave tu peux apprendre
          déjà tu as quoi comme défaut en mémoire ?
          après la procédure tu lis et modifie l'eeprom ou des fois il faut aussi lire et modifier la 29F
          attends d'autres réponse , des membres ont déjà du le faire et vont te répondre avec précision
          • Lolo08
            • décembre 2020
            • 16
            Je n'ai pas ce qu'il faut pour lire les défauts vu que ce n'est pas un odb2 . C'est encore la prise 2 fils verte prêt du filtre à air .
            J'ai le voyant code clé qui reste allumé et pas de démarrage possible .
            Désolé de ne pouvoir en dire plus .
            C'est tout nouveau pour moi .
              • 1351
              un 2 lit hdi de 2003 qui n'a pas la prise 16 voies c'est curieux
              tu as des photos ?
              tu es sur que c'est cette prise a coté du filtre a air ?
              tu n'as pas plutôt une ou plusieurs prises derrière la boite a gants ?
              tu as cette prise ?
              [URL]https://www.aidecampingcar.com/forum/download/file.php?id=34347[/URL]
              avec cet adaptateur ?
              [URL]https://fr.aliexpress.com/item/925648028.html[/URL]
              [URL="https://www.manomano.fr/p/vhbw-obd2-cable-adaptateur-pour-appareil-de-diagnostic-obd-pour-tous-les-modeles-alfa-romeo-fiat-lancia-polonez-avec-connecteur-3-broches-12578511#/"]
              [/URL]
              • apprenti
                • juin 2020
                • 38
                slt
                avec le numéro de châssis tu auras surement plus de renseignement et ca évite des confusions ( motorisation et autres)
                • Lolo08
                  • décembre 2020
                  • 16
                  Bonjour numeric .
                  La prise que j'ai au filtre a air est verte avec 2 fils et ne ressemble pas a celle que tu m'as envoyé .
                  Je vais aller directement chez peugeot avoir plus amples renseignement et te tiens au courant .
                  merci de te pencher sur mon problème .;-)
                  • Lolo08
                    • décembre 2020
                    • 16
                    Le numéro de série de l'engin est :VF3231BJ216207469
                    Voila !!
                    • apprenti
                      • juin 2020
                      • 38
                      slt
                      ton véhicule est bien un 2 litres hdi 90 cv
                      sur ce model il y'a un boitier antidémarrage qui est à droite de la colonne de direction
                      le cheminement de l'antidémarrage clé , antenne, boitier , calculateur
                      as tu contrôlé les fusibles F1, F16, F17 sur la platine fusible intérieure ( en haut a droite du tableau de bord)
                        • 1351
                        salut,
                        si tu peux confirmer la position de la (les) prise diag
                        j'ai un vague souvenir d'un recodage de clé en me branchant sur une prise a droite sous le tableau de bord
                        ça doit être la version avec la clé rouge master
                        • apprenti
                          • juin 2020
                          • 38
                          slt numeric
                          (c001) 2v vert à coté du filtre a air
                          et je pense aussi que c'est le système avec clé rouge master ( la clé rouge qui permet la programmation)
                            • 1351
                            merci apprenti
                            curieux je ne trouve pas d'info sur ce connecteur
                            hier quand j'ai cherché j'ai trouvé plusieurs sites qui parles du connecteur super seal a 3 voies
                            • apprenti
                              • juin 2020
                              • 38
                              slt numeric
                              normalement evolution des connecteurs de diag chez peugeot 2 voies, apres 30 v marron et apres 16v
                              slt lolo08
                              c'est envoyé
