QUESTION TECHNIQUE SUR MASTER 2.5 DCI pour un immo??
  • calculo77
    • 926
    bonsoir voila ma question j ais mon master veut plus demarrer,la led rouge anti demarage reste fixe, je vouler savoir si je fait un immo vas t il demarrer???merci
  • calculo77
    • 926
    BONJOUR les pro son en vacance???????merciiiii
      • 1332
      bonjour on va attendre la réponse des pros
      mais es tu sur que c'est un problème d'anti démarrage
      connais tu le modèle de calculateur ?
      • calculo77
        • 926
        bonjour; donc jais paser la valise impossible de comuniquer avec le calculateur moteur mais ok avec UCH
        l etat uch dit code reçu non
        code valide non
        a votre avis les pro????merci a tous
        • Ducla
          • 107
          Bonsoir.En premier lieu tu dois contrôler les alimentations et les masses du calculateur.Je suppose que tu as utilisé CLIP pour faire ton diag.Parfois un multimarque communique avec le calculateur moteur alors que Clip échoue.J'ai eu le cas plusieurs fois!!!
          • calculo77
            • 926
            BONJOUR jutilise le diag autel
            calculateur bosch
            • Ducla
              • 107
              Si le calculateur est bon et que tu fais un immo off je ne vois pas pourquoi tu ne démarrerais pas.Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne communiques pas avec lui.Vérifie bien les masses et les alims.
              • jerey
                Salut regarde les maxi fusible sur la cosse de batterie
