Dacia duster 1.5 dci 2015 fap
  • Mastrio
    • janvier 2023
    • 21
    Bonjour à tous
    j'aurais besoin d'un coup de pouce!!
    je suis embété avec mon duster, il m'indique 2 codes defauts que je n'arrive pas a supprimer, malgré le remplacement de piece, je cherche de l'aide au près de vous.
    Donc le probleme c'est le suivant il y a 2 mois il m'a affiché le defaut suivants (photo)
    j'ai reussi a les effacer mais il sont revenu, j'ai donc nettoyé ma vanne egr et remplacer le débitmetre
    Mais les deffauts sont de nouveau là.
    auriez vous une piste
    merci par avance Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		140325.jpg
Affichages :	109
Taille :		74,0 Ko
  • autodiagauto
    • juin 2012
    • 269
    Des fuites dans le système d'admission peuvent également affecter la précision du MAF
    Pas d'aide en privé.
    • Mastrio
      • janvier 2023
      • 21
      bonsoir merci de votre reponse j'ai controlé a ce niveau, pas de fuite.
      • PILOUF
        • 582
        Et cette masse d'air, elle évolue comment ??
        Fait une courbe comparative entre la masse réel et objective.
        • Mastrio
          • janvier 2023
          • 21
          Merci c'est a dire comment elle évolue? j ai quelques relevés défauts présents et défauts éffacés, dès que je peux, je vais essayé de faire un relevé avec un graphyque avec la valise.
          Merci de votre aide bonne journée.
          • PILOUF
            • 582
            Sur un graphique comparatif, pas en valeur direct ou alors il faut que tu fasses la comparaison.
            • Mastrio
              • janvier 2023
              • 21
              Bonjour, j'essais de faire la semaine prochiane, je vais demander a un ami qui sait faire! je posterai des que c'est faitt merci bonne journée.
