bonjour voile mon soucis après un changement de moteur M9R760mis en route sens problème démarre au quart de tour parcontre quand j'accelere je ne dépasse pas les 1500 t/mn branchement valise Delphi et la aucun défaut si vous avez des info ou idée de quoi sa peut venir je suis preneur car je tourne en rond je mais de donneé en pièces joint si des valeurs vous choc n'hésite je vous remercie .
renault espace 4 bloque a 1500 trmn
Tags: Aucun(e)
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkCommentaire
Salut, alors peut-être que ton problème est une histoire de codage injecteur?Tu a remis ceux de l’auto ou tu as laisser ceux du nouveau moteur?Commentaire
Bonjour Géorgie j’ai laissé les injecteurs du nouveau moteur avec câblage tel que et j’ai re codes les injecteurs
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par georges059Bonjour,
Je me permets de faire appel aux spécialistes Renolink et autres logiciels de diag Renault.
J'ai remplacé le tableau de...-
Canal: DDT 2000
