Distribution 406 2.0 essence 2000
  • georgio39230
    • 860
    Bonjour à tous, je suis en train de faire une distribution sur une 406 2.0 essence de 12/2000. Le moteur est est un EW10j4! Il existe 2 montages ! Mon montage c'est le "nouveau montage" : [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21969&stc=1&d=17179399 19"]Capture d’écran (180).png[/URL].
    Donc le montage avec la poulie admission fixe (arbre à came) et la poulie échappement avec damper (arbre à came) + Pignon de vilebrequin de type Débrayable monté avec un flasque....
    J'ai pigé les poulies d'arbres à cames et le flasque sur le pignon de vibrequin, je suis prêt à retirer la courroie! Mais je m'interroge?
    Donc voilà ma question pour ceux qui ont déja tenté l'expérience: peut on retirer la courroie sans enlever le flasque sur la poulie de vilebrequin et est-ce que la poulie de vilebrequin resteras fixe (vu qu'elle est débrayable) et cela me permetras de changer la courroie sans trop de complication ou faut-il absolument démonté le flasque et avoir l'outil spécial pour calé le flasque avec la poulie de vilebrequin? Merci pour vos réponses!
  • vcloclo1
    • 677
    Il n'y a pas de poulie folle chez PSA, donc tu peu démonté sans problème. Toutes les poulies sont clavetté.
    Si tu veux la méthode je peu te la donné, donne ton VIN en MP si sa t'intéresse.
    • georgio39230
      • 860
      Salut et merci pour ta réponse, je t'envoie mon VIN en MP, et je suis très surpris de ce montage car pour moi aussi chez PSA j'avais jamais vu des poulies autrement que fixes. Sur mon model la poulie admission est fixe, celle de l'échapement est monté comme une poulie damper mais ça pas de soucis pour piger, par contre celle du bas la revue technique parle de pignon débrayable, je veux bien tes infos sinon.
      [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21970&stc=1&d=17179440 41"]Capture d’écran (181).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21971&stc=1&d=17179440 60"]Capture d’écran (182).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21972&stc=1&d=17179440 76"]Capture d’écran (183).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21973&stc=1&d=17179440 92"]Capture d’écran (184).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21974&stc=1&d=17179441 05"]Capture d’écran (186).png[/URL]
      C'est peut-être moi qui ne comprend pas mais j'ai l'impression qu'il faut enlever le flasque et il faut un outil spécial pour recaler le pignon avec le flasque, merci en attendant à toi!
      • georgio39230
        • 860
        Correction capture d'écran
        J'ai du me tromper avec les captures d'écran, les premières ça doit être le 2.0 EW mais ancien montage je pense, voici celle de mon moteur:[URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21975&stc=1&d=17179461 94"]Capture d’écran (187).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21976&stc=1&d=17179462 09"]Capture d’écran (188).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21977&stc=1&d=17179462 22"]Capture d’écran (190).png[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21978&stc=1&d=17179462 39"]Capture d’écran (191).png[/URL]
        Images jointes
        • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21975&d=1717946194"]Capture d’écran (187).png[/URL] (395.5 Ko, 0 affichage(s))
        • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21976&d=1717946209"]Capture d’écran (188).png[/URL] (413.8 Ko, 0 affichage(s))
        • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21977&d=1717946222"]Capture d’écran (190).png[/URL] (344.5 Ko, 0 affichage(s))
        • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21978&d=1717946239"]Capture d’écran (191).png[/URL] (478.6 Ko, 0 affichage(s))
        • mimi cra casse
          • août 2022
          • 91
          Je pensais pas non plus qu'il y avait des poulie folle chez PSA,..
          Mais cette info prète à confusion :
          - Le pignon (6) est monté fou sur le vilebrequin.
          Je trouve perso que c'est pas clair sur la RTA si ça parle bien de ton moteur.
          • georgio39230
            • 860
            Salut et merci pour ta contribution, la poulie de vilebrequin est bien debrayable sur mon model mais avec une très faible variation…J’ai enlevé la courroie et je pense que si je laisse le flasque qui est pigé (où est vissé la poulie damper par 4 vis sur mon model) je devrais remettre l’autre courroie sans avoir besoin de l’outils spécial pour aligner le flasque avec la poulie de vilebrequin.Bonne soirée à tous!
            • vcloclo1
              • 677
              Voici les deux montage :
              [URL]http://cloud.tapatalk.com/s/66664c8ac5896/406%20RESTYL%20-%20B1EG16K1%20-%202%20-%2009_04_2015%20-%20D%C3%A9pose%20-%20repose%20_%20Courroie%20de%20distribution%20%28 Premier%20montage%29.PDF[/URL]
              [URL]http://cloud.tapatalk.com/s/66664c8e8d70f/406%20RESTYL%20-%20B1EG4NK1%20-%202%20-%2009_04_2015%20-%20D%C3%A9pose%20-%20Repose%20_%20Courroie%20de%20distribution%20%28 Deuxi%C3%A8me%20montage%29.PDF[/URL]
              • georgio39230
                • 860
                Salut, dans les docs que tu ma fournis, mon montage c'est le montage n°1, en gros c'est inversé de la revue technique! Il existe un montage identique plus ancien avec les 2 poulies d'arbres à cames réglabes comme cette vidéo: [url]https://www.youtube.com/watch?v=VjMmoFfwQnk&t=122s[/url]
                En tous cas je te remercis et je vais pouvoir avancer, bonne journée
                • vcloclo1
                  • 677
                  Ce que je te fourni c'est la documentation officiel Peugeot, que l'on a dans nos atelier, pour ton châssis.
                  • georgio39230
                    • 860
                    Salut, grand merci à toi, ça m’a bien aidé! J’ai remonter la courroie déjà, cela dit, il faut bien comprendre comment faire avec le galet tendeur, c’est à dire ne pas le mettre à son emplacement final et une fois la courroie mise il faut le « clipsé » à sa place puis tendre au repère max la courroie et relâcher un peu pour obtenir la bonne tension et serré la visse.Quand au flasque du bas sur le pignon vilebrequin si on le laisse tout se passe bien! Bonne soirée à tous!
                    • vcloclo1
                      • 677
                      Nickel [emoji6][emoji106]
                      • georgio39230
                        • 860
                        Salut, fin du sujet, la voiture fonctionne nickel, merci encore, bonne soirée à tous!
