soft pour code autoradio
  • sahnoun363
    • 39
    Salut a tout
    voici en PJ un soft pour code autoradio Multi-marque
    NB Merci
    • 1136
    Bonjour sahnoun363
    Sympa le soft et je remet à disposition cet ensemble de générateur de codes
    • pedretinho
      ca marche avec tous les autoradio
        • 1136
        Bonjour pedretinho
        Cela fonctionne avec pas mal de modèles installés maintenant je pense que si c'est pour ton usage personnel c'est déjà bien et je ne pense pas que tu vas l'utiliser tous les jours,c'est toujours bon de pouvoir dépanner certaines personnes comme j'ai pu le faire récemment sur Ford modèle M.
        • pedretinho
          c est sur en ts cas merci c est cool mais comme tu dit des fois c est pour aider des amis qui sont embeter et ca m est deja arriver une fois et plus de code obliger de changer le poste le probleme c est que maintennant les autoradio d origine on les changes plus et de tte maniere y a plus de code en tous cas merci pour ta reponse et ton soft
          • haribou
            • 30
            Merci pour les softs ca sert toujours
            • yanb1
              • 34
              Quelqu'un c'est comment arrêté le bip après le changement d'un poste sur une Peugeot 207
              • lb76140
                • 357
                ouaip, au diagbox. il y a une manip a faire. Ça arrive systématiquement des que tu remplace ton autoradio par un origine Peugeot.
                Laurent de Rouen (76)
                Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
                • lb76140
                  • 357
                  il faut configurer le nouvel autoradio. En d'autre terme apprendre a la voiture quelle a un nouvel autoradio d origine d'installé. J'ai eu le même problème sur une 307 et comme j avais pas encore mon diagbox, c'est un petit agent Peugeot qui me la fait. Ça ma coûté les viennoiserie autour d un café avec l'équipe du garage. lol.
                  • yanb1
                    • 34
                    OK sinon avec un autocom je peux faire ça ?
                    • lb76140
                      • 357
                      avec autocom je sais pas. Diagbox sure a 100%.
                      • yanb1
                        • 34
                        Diagbox c est le logiciel ou le matériel ? Moi j ai un boitier auto com cdp+
                        • lb76140
                          • 357
                          diagbox est le logiciel et l'interface utilisé par Peugeot/Citroën dans leur réseaux. C'est donc l'outil le plus adapté pour communiquer et télé-coder les auto du groupe PSA. Mais si tu connais rien au domaine. Prend pas de risque et va chez un agent Peugeot. Il te fera la manip en échange d un pour-boire.
                          • mick35
                            • 197
                            le code a rentrer et le même que dans la BSI. Il est frappé sur la caisse coté moteur et peut être inscrit sous le pare brise.Autrement, tu le trouves sur ta carte grise, c'est le code a 15 caractères VF.............
                            • yanb1
                              • 34
                              Quelques aurais un tuto pour faire ça ?
