Peugeot partner 1.6 hdi origin arrêt brusquement en roulant et ne démarre pas
  • ericdiag
    • 123
    une autre fois je reviens par ce Partner 1.6 hdi qui s'est arrêté en roulant puis ne veut pas démarrer. le diagnostic donne les Default: signal du capteur de pression entrée basse (à la masse) et code P1351 relais alimenté et bougies non-alimentées. je précise que le moteur ne veut pas démarrer. avez vous une idée sur ce problème merci pour tous.
    si ton capteur de pression entrée base et a la il faut regardé de se coté si le moteur ne veut pas démarrer
    autrement pour les bougie non alimenté ça doit être les bougie de préchauffage qui son hs
    jean-claude
    • diagnounou69
      • 225
      bonsoir ;le filtre a gazoil le régulateur de pression vérifier les connexion calculateur moteur les causse de batterie est en vas voir ok
      • aldrik
        • 387
        Envoyé par ericdiag
        bonsoir
        il faut regarder la pompe d'amorsage (le moteur tourne t-il)
        • zztop80
          • 79
          Fait le test suivant " débranche la vanne egr électrique puis essaye de démarrer le moteur ^^
            • 2121
            les bougies défaillantes n'empêchent pas de démarrer !
            • ericdiag
              • 123
              merci pour tout le monde et spécialement Jean-Claude. c' a été le capteur haute pression gazole. Mais quelle relation entre ce capteur et la pompe haute pression qui ne veut pas livrer le gazole dans la rampe? plus d'information SVP.
                voila
Nom : 		Capture0000.JPG
Taille :		75,8 Ko
                jean-claude
                • diago2001
                  • 139
                  cest ca le principe de ce capteurs qui lui donne la pression de carburant dans la rampe cest ce capteurs et defectieux alors une chute de pression automatiquement depuis le calculateurs de moteurs et cest ça la stratégie de la calculateurs
                  • ericdiag
                    • 123
                    merci jean-claude pour ces informations. y a t-il la documentation qui peut m'aider pour mieux comprendre?
                    • PRODIAG
                      • 16
                      SALUT
                      Le probleme que tu a est frequant sur le 1.6 HDI et pour l'explication si le capteur pression gasoil est hors tolerance ou en circuit ouvert la pression qui est afficher sur le menu parametre est aux max et elle est superieur a la consigne ce qui fait que le calculateur ne donne pas autorisation de demarrer bon courage a+
                      • aldrik
                        • 387
                        Envoyé par PRODIAG
                        SALUT
                        ha oui,que faut il faire?
