une autre fois je reviens par ce Partner 1.6 hdi qui s'est arrêté en roulant puis ne veut pas démarrer. le diagnostic donne les Default: signal du capteur de pression entrée basse (à la masse) et code P1351 relais alimenté et bougies non-alimentées. je précise que le moteur ne veut pas démarrer. avez vous une idée sur ce problème merci pour tous.
Peugeot partner 1.6 hdi origin arrêt brusquement en roulant et ne démarre pas
bonsoir ;le filtre a gazoil le régulateur de pression vérifier les connexion calculateur moteur les causse de batterie est en vas voir okCommentaire
bonsoir
il faut regarder la pompe d'amorsage (le moteur tourne t-il)Commentaire
cest ca le principe de ce capteurs qui lui donne la pression de carburant dans la rampe cest ce capteurs et defectieux alors une chute de pression automatiquement depuis le calculateurs de moteurs et cest ça la stratégie de la calculateursCommentaire
SALUT
Le probleme que tu a est frequant sur le 1.6 HDI et pour l'explication si le capteur pression gasoil est hors tolerance ou en circuit ouvert la pression qui est afficher sur le menu parametre est aux max et elle est superieur a la consigne ce qui fait que le calculateur ne donne pas autorisation de demarrer bon courage a+Commentaire
SALUT
ha oui,que faut il faire?Commentaire
par demeterBonjour a tous,
Je possède une Seat ibaza 3 avec un moteur 1.4 TDI 75cv de 2007
elle a 222 581 km
le dernier changement filtre à gasoil... -
par kae79Salut
J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace...-
par faucheurBonjour. Besoins de faire un Fap off sur EDC17C10.
J'ai essayé avec plusieurs logiciels mais même problème a chaque fois la voiture n'a plus...-
Canal: Peugeot - Citroën
par Matt Auto 13Bonsoir à tous, je travaille sur le Peugeot Partner Ushuaia du 21/06/2002 d'un amis je vous explique la problématique :
La climatisation...-
