Megane 3 défaut Capteur Toxicité
  • so-tom
    • novembre 2018
    • 1
    J'ai un Problème de ventilation Habitacle, qui ne fonctionne plus.... Un amie ma fait un Diag avec la can clip sur mon véhicule Megane 3 1.5 105
    La can Clip a détecté un problème Sur le Circuit Moteur Ventilation Habitacle Et indique comme défaut LC004 CAPTEUR DE TOXICITE
    Quelqu'un pourrais me renseigné sur se probleme qui fait que la ventilation ne marche plus? quelque petit conseille et diagnostique et de dépannage serais les bien venue
    Merci par avance
    Cordialement T.S
  • snatsh
    • 415
    tu as peut etre une fuite de gaz et cela te produit cette erreur ? mais pour ma part jamais vue de capteur pour ça .....
    • drikcet26
      • juin 2014
      • 46
      Slt normalement oui il y a un capteur de pollution d'air extérieur qui permet, si l'air venant de l'extérieur est trop poluer genre bouchon ou tunnel, de passer automatiquement en mode recyclage. Par contre de la a ce que la ventilation ne marche plus c'est bizarre.
      Si c'est comme les lag 3 il me semble, je dit bien il me semble qu'il est intégré au capteur de température habitable. Sur les lag 3 il est derrière la coque du rétro intérieur mais sur Meg 3 je ne sais pas si c'est au mêmes endroit. Moi il y a le capteur avec une petit turbine pour brasser l'air c'est pas très gros non plus
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Le problème de ventilation habitacle viens plus d'un problème de résistance ou de ventilateur ou les deux
        Le défaut sonde est plutôt une conséquence
        Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
        • drikcet26
          • juin 2014
          • 46
          J'en suis pas convaincu pour les résistance, sur d'autres forum il explique que des qu'il effacé le default la ventilation repart, jusqu'à ce que le default revient et il y a bien un capteur de pollution, mais à savoir où il se trouve c'est autre chose
          • patrjj
            • novembre 2018
            • 207
            Salut le fait d'effacer le défaut ne permet pas de faire repartir la ventilation si la résistance est hs ça marche pas j'en ai assez changer ou tu peux avoir un défaut de contact sur le connecteur
            La sonde de toxicité se trouve à l'entrée de l'air dans l'habitacle
            • PILOUF
              • 613
              Envoyé par drikcet26
              Pour le capteur de toxicité, il est derrière le tableau de bord.
Nom : 		capteur toxicité.jpg
Taille :		77,1 Ko
