Probleme direction assistée éléctrique PASSAT B6
Bon, un petit retour sur mon expérience,
Après toutes les verifs il s’avère donc que le capteur G269 est HS. Forcement, ce capteur ne se détaillant pas, il faut donc changer la crémaillère complète.
Donc pour tout ceux dans mon cas, ne passez pas trois jours a chercher la panne c'est la crémaillère qui est HS
Merci a tous pour votre aide les gens en tout cas
Bonne journéeCommentaire
Oui c’est sur mais bon pas le
Choix ce sera une crémaillère de seconde monte et voilà
Il faut ce qu’il faut
A priori sa arrive souvent à ce kilométrage lors du démontage des rotules de directions
Tout le reste était ok
par m0rg4nBonjour à tous, je lance un appel aux connaisseurs de Volkswagen.
Voilà le soucis, la direction n'est plus du tout assisté et la voiture a roulé... -
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
par Aurel0123Bonjour , je viens d acheter un touran 2003 qui a le voyant volant rouge allumé et le défaut 051d. Communication avec direction assistée
... - Chargement...
