Master 2 - Direction assistée HS
  • Depauto72
    • 72
    Après l'embrayage à changer pour cause de butée ( Valeo en plastique ) qui fuyait comme une passoire, nouvelle tuile : soufflet de boitier de direction assisté déchiré et surtout fuite continu de l'huile !!! Environ 10 ml par jour sans fonctionnement.
    C'est un camping car de 2003 avec 78000 km seulement sur une base de Master II 2.5 dci 115cv phase 2 plateau cabine.
    La direction est assistée de manière 100% hydraulique ( pas d'electro-hydraulique ).
    A priori, j'ai 3 solutions :
    - Changer les joints du boitier ( kit à 50 euros ) => kit CORTECO 15599889
    - acheter un boitier d'occas ( de 100 à + de 800 euros... )
    - acheter un échange standard ( de 300 à + de 1000 euros )
    Je tenterai bien la première solution car comme cela, il n'y aura pas d'incertitude par rapport à un changement du boitier.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment faut faire ...
    Tout démonter, c'est facile mais c'est surtout repositionner les pièces comme il faut ( axe du pignon, valve, ...) qui est complexe quand on ne connait pas donc si vous avez des docs, des liens ou des tutos à me communiquer, je suis preneur.
    J'ai bien vu une video sur un boitier de BMW mais est ce pareil ?
    J'ai contacté un vendeur de kit de joints pour savoir s'il a des infos ou une notice mais pas de réponse...
    Deuxième solution : l'occas. Il est difficile d'évaluer la qualité du produit et les kilométrage sont plutot élevés ...
    De plus, je ne trouve pas de boitier d'occas avec les refs correspondant à mon boitier.
    Pour infos, il y a d'inscrit : "KSL 701R DAGC", "69 00 000 607 Ind .A", 82 00 411 646 Ind. -" et sur le code barre "6006070053243".
    Z'aiment bien faire simple chez Renault !
    Troisième solution : l'échange standard : Pareil que pour l'occas car trouver la référence qui va bien relève du parcours du combattant !
    Sur Dialogys avec un Master 2 de type ED8U et le numero de fabrication( inscrits sur plaque ovale ) , je tombe sur une fenêtre ou est noté "Pas de caractéristique particulière. Echange standard = oui".
    Super mais quelle référence convient pour un "échange standard" ? Comment faire pour avoir cette info avec ce logiciel ?
    Sur [url]https://partsouq.com[/url], il y a 4 references possibles et je retrouve les mêmes ( qui semblent issues du même doc d'origine renault ) sur catcar.info.
    Les refs sont 49 00 11 967R, 82 00 893 573 ( remplacement possible de 82 00 411 646), 77 01 352 645 et 77 11 368 325.
    Bon, voila ou j'en suis pour le moment aussi je suis preneur de toutes infos et suggestions de votre part.
    Merci par avance pour votre aide.
    • 765
    Pour Dialogys, la fenêtre te propose 2 choix, neuf ou reconditionné (la référence en magasin n'est sans doute pas la mème)
    Donc si tu veux vérifier que la référence est bien celle que tu as trouvée : 82 00 411 646, clique sur "Pas de caractéristique particulière" pour passer à la fenêtre de résultat.
    Bon courage pour la suite
    • Christiano
      • 507
      Bonjour, donnez votre VF1 et je pourrais avoir la référence.
      Les références 77 01 352 645 et 77 11 368 325 sont des références échange standard.
      • Depauto72
        • 72
        Bonjour.
        Merci pour ton infos : ca marche !
        Ca me donne :
        - pas de caracteristique particulière : "82 00 893 573" qui est donnée en remplacement sur partsouq.com et sur catcar.info.
        - échange standard = oui : "77 11 368 325".
        Ca va déjà permettre de voir ce que je peux trouver en occas ( bof) ou en échange standard.
        Encore Merci.
        VF1EDCUG63...
        A suivre ...
        • Depauto72
          • 72
          Bonjour.
          On me propose un boitier d'occas ref 69 00 001 291.
          Quand je rentre cette reference dans Dialogys, il me dit "référence inconnue au fichier".
          Auriez vous une explication ?
          Je pense devoir faire le changement moi même.
          A priori, rien de compliqué si ce n'est qu'il faut enlever le ressort avant gauche de suspension pour pouvoir passer le boitier de direction.
          Faut il obligatoirement un compresse ressort ou peut on l'enlever sans outillage particulier ?
          Y a t-il des astuce pour sortir ce boitier ?
          Enfin, savez vous ou je peux trouver un éclaté du train avant pour essayer de comprendre comment tous les éléments sont imbriqués ?
          Merci d'avance.
            • 765
            C'est peut-être tout simplement une référence plus récente que ta version de Dialogys.
            Sur les sites marchands il y a les équivalent suivants: 82 00 893 573, 77 11 368 325, 82 00 705 000, 82 00 475 919 et 69 00 000 962
            • Depauto72
              • 72
              oui, c'est ce que je me suis dit mais elle vient d'un master 2 de 2006 et il y a la version master III dans mon Dialogys ...
              J'ai l'impression que les refs en 69xxxx sont les refs identifiant le fournisseur ET le produit contrairement aux refs en 82xxx propres à Renault mais tout cela reste à confirmer par les spécialistes.
              En reprenant la photo envoyée par le vendeur de l'étiquette partiellement déchirée, il y a une reference qui se termine par 705 000 et en rajoutant 82 00 devant, une recherche sur le net me renvoie à cette ref 69 00 001 291.
              Dialogys propose la 82 00 893 573 en remplacement de cette 82 00 705 000 donc ça doit pouvoir faire l'affaire. Reste plus qu'à négocier le prix ... et voir en casse pour comparer ( garantie en plus ).
              Pour ce qui concerne le démontage, j'ai trouvé un forum sur lequel on confirme que les ressorts s'enlèvent sans compresseur de ressort : il suffit de décrocher l'amortisseur ( en haut ! ) et de descendre la fusée pour basculer le bras superieur et libérer le ressort .
              A suivre...
              • Depauto72
                • 72
                Je suis passé dans plusieurs casses et j'ai trouvé 4 Master dont un seul a encore son étiquette sur le boitier de direction et, cool, le moteur et les fusées n'y sont plus !
                Les autres sont tout crades et comme j'ai oublié le flacon de nettoyant et le sopalin ... et même en cherchant sous la merdasse, point d'étiquette !!!
                Me v'la ben !!!
                Le seul dont l'étiquette est intacte porte la reference 82 00 475 919 mais sans aucune info sur le kilométrage. A priori, les rotules n'ont pas de jeu.
                Ca vaut peut être le coup de couper les soufflets pour voir s'ils sont plein d'huile ?
                Qu'en pensez vous ?
                J'ai repris Dialogys avec les refs de mon Master, j'obtiens :
                - avec "échange standard=oui" : j'ai la ref de l'echange standard avec peu de chance de tomber sur un Master dont la direction a été changée ...
                - avec " pas de caracteristiques particulières" la référence proposée est 82 00 893 573 et une liste appelée "chaine de remplacement" contenant 7 references dont le reference indiquée en haut, celle de mon boitier et celle que j'ai trouvé sur un des master de la casse.
                J'avais pas fait attention à cette "chaine de remplacement" et après recherche sur le net, si j'ai bien compris, ca correspond aux references équivalentes qui ont été utilisées successivement.
                Quelqu'un peut me confirmer si j'ai bon ?
                J'ai pris en photo les plaques ovales et lancé une recherche pour les 3 véhicules.
                Pour 2 d'entre eux, je retrouve la même référence 82 00 893 573 et une "chaine de remplacement" plus ou moins longue avec les mêmes références dans le même ordre.
                Le 4ème donne une reference pas encore vue dans mes recherches donc certainement particulière.
                Je vais sans doute prendre celui qui à l'étiquette car c'est celui qui donne la "chaine de remplacement" la plus courte : il doit être plus récent que le miens et en plus, y a juste à dévisser 4 boulons et 2 raccords.
                A suivre ...
                  • 1347
                  oui la chaine de remplacement c'est l'évolution des pièces
                  on peut penser qu'en prenant la référence la plus récente la pièces sera mieux que des problèmes ont été corrigés
                  tu as aussi localisation qui permet de voir sur quel autre modèle est monté la référence
                    • 765
                    Envoyé par numeric
                    À condition, comme on l'a vu que la version de Dialogys soit plus récente que la date de sortie de la référence en question
                    • Depauto72
                      • 72
                      Merci pour vos infos.
                      J'ai recupèré le boitier et bien nettoyé car visiblement, le master d'origine avait un soufflet de cardan HS ...
                      Il sera remonté demain chez un mécano car j'ai éssayé d'enlever le ressort de suspension ( faut le virer pour pouvoir passer le boitier ) qui est bien relaché quand l'amortisseur est démonté au moins d'un coté mais il manquait encore quelque mm pour le sortir ...
                      A suivre...
                      • Depauto72
                        • 72
                        Bon, le mecano qui devait changer le boitier de direction ne veut pas le faire sans démonter complètement l'amortisseur : la vis en haut ET LA VIS du bas . Soit disant que ce n'est pas possible autrement.
                        Normalement, il y a juste à décrocher un des 2 cotés de l'amortisseur pour que le triangle inférieur puisse descendre et libèrer le ressort.
                        En tout cas, sur la rta ils ne passent pas le boitier par là car la boite de vitesse gène.
                        Le problème de démonter la vis du bas, c'est que dans 90% des cas, c'est tellement rouillée qu'il faut détruire l'amortisseur pour pourvoir enlever le tube qui va dans le triangle inférieur.
                        J'ai pas envie de changer 2 amortisseurs qui font très bien leur boulot pour le moment..
                        C'est comme celui qui voulait changer le bimasse avec l'embrayage alors qu'il n'y a qu'un simple masse ...!
                        Bref, le CC est sur mon terrain et tout est démonté sauf qu'il faut sortir ce p.... de ressort qui est certe décompressé mais ne peut pas sortir à cause du ressort qui barre le passage.
                        Faut que je trouve un compresse ressort pour gagner les 4 cm qui me manquent.
                        A priori, en baissant le berceau, je devrait aussi pouvoir enlever le ressort mais je ne sais pas trop les surprises qui m'attendent dans ce cas.
                        N'hésitez pas si vous avez des solutions ou suggestions.
                        J'ai vu sur un forum quelqu'un qui préconisait de démonter la transmission : euh, si je dis pas de bétise, le master c'est un traction avant avec un cardan de chaque coté ! C'est quoi cette transmission ?
                        NB : Descendre le berceau n'aidera en rien ! En effet, le socle du ressort est sur le berceau et le chapeau en haut du ressort est sur le bars supérieur donc si je baisse le berceau, la distance entre la tete et le pied du ressort ne changera pas !!!
                        Dernière modification par Depauto72, 01 mai 2026, 17h56.
                        • Christiano
                          • 507
                          Voici une documentation Dialogys pour dépose du boitier de direction Master II boitier direction Master II.pdf
                          • Depauto72
                            • 72
                            Merci. J'avais déjà mais c'est quand même très sympa de ta part
                            Finalement je vais acheter un comprime ressort demain
                              • 765
                              Envoyé par Depauto72
                              C'est plutôt la demi-transmission, le demi-arbre qui transmet la force motrice à la roue. Le cardan ce n'est que l'articulation.
