aide voyant allumer abs srs et frein a main 607 hdi 2000
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, suite au voyant allumer passage a la valise autocom et diabox impossible de dialoguer avec le calculateur abs??????????? ou ce trouve la pompe de précharge sur la 607????????? merci
    • 1139
    Bonsoir calculo77
    Soit tu as un mauvais contact électrique sur connecteur côté bloc hydraulique ou tout simplement le calculateur HS,pour accès dépose roue avant côté conducteur+dépose passage de roue ,le bloc est sous le servo frein.Bonne soirée
      contrôle aussi le fusible
      607.pdf
        • 2122
        tu as un problème avec la touche "?"
        lol
          La pompe de pré-charge ça doit être ceci si je me trompe pas
Nom : 		Capture4.PNG
Taille :		422,2 Ko
