bonjour a tous je recherche les outil pour faire la tension de courroi de distribution je suis du nord(dunkerque) ou si quelqu un la fait sans merci a tous
distrubution scenic 1.9 dci
Tags: Aucun(e)
Moi j'ai toujours lu que la tension se fait a la mains quand on a la coup c'est a dire que tu tort la courroie entre l aac et la pompe d'injection et tu dois pouvoir faire un quart de tour sans forcer
desolé double post j'ai déjà fait 106 206 et megane 1 avec cette technique et aucuns problèmes a signalerCommentaire
Salut a tous,
yoannmar_9 et krikri on tous les deux raison !
Personnellement j'utilise le repère du tendeur que je règle sur le maxi car la courroie va se détendre avec le temps mais je contrôle toujours derrière avec la
méthode de krikri au cas où.
PS n 'oublis pas de faire au moins deux tours pour re-contrôler ton calage et de nouveau la tension de la courroie.Commentaire
par daouidBonjour,
Je suis l’heureux propriétaire d'un Master 3 phase 1 de 2013 et j'ai un problème de tension d'alternateur.
La commande de l'alternateur...-
Canal: Calculateur - ECU
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
Aujourd'hui, 01h03 -
par Depauto72Bonjour
Sur une Clio 3 ph1 - 1.5dci, il faut que je change les bougies de préchauffage.
A priori, il y a deux tensions possibles : 4.4v ou...-
par patochegsxrbonjour j ai code défaut me disant que le convertisseur de tension de ma c3 es hs en cour circuit ce qui empêche la voiture de demander
quelqu’un...-
Canal: Peugeot - Citroën
