fumée noir
  • melk59
    • 110
    fumée noir
    bonjour, je bloque sur un C4 picasso de 2008 1L6 110, le gars a fait il y a quelques mois un defapage. le problème est que le véhicule crache une énorme fumée genre fumée noire de cheminée qui nous tient à la gorge suite à une grosse accélération, le moteur démarre bien, pas de claquement, aucun défaut avec mon diag. Avez vous une idée?
  • Jean22
    • 918
    Si le défapage a été fait correctement, il y a de grande chance que cela soit l'EGR.
    • melk59
      • 110
      c'est une commande électrique ou pneumatique?
      • Jean22
        • 918
        fumée noir
        Électrique je pense .
        Dernière modification par Jean22, 11 août 2014, 07h39.
        • bouboutdu89
          • juillet 2014
          • 100
          accelere un bon coup si il y a toujours de la fumé moi pense a regarder ta vane egr
          • aldrik
            • 387
            bonsoir je pense a un surplus d'huile dans l'admission
            • melk59
              • 110
              je la récupère vendredi pour démonter vanne egr et collecteur d'admission, sinon elle ne bouffe pas d'huile....
              • TALIS
                • 62
                C'est le doseur d'air (problème connu chez PSA), vérifie par la même occasion ton circuit d'admission d'air.
                Regarde aussi si tu n'as pas de fuite au niveau des injecteurs (fuite dans l'un des puits d'injecteur), simplement en regardant s’il n'y a pas de calamine autour d'un.
                Si tu avais un problème d'EGR elle serait remontée au diag (à moins que la désactivation du FAP a entrainé une modification de l'EGR).
                • ICARES62
                  • 73
                  Envoyé par TALIS
                  le switch qui désactive le fap empêche la remontée de défauts (egr .doseur air ) au diag j'avais tester sur ma 307 1.6 hdi il faut injecter le fichier non modifier pour voir si cela vient de la vanne
                  ou voir le pourcentage d ouverture de celle ci au diag
                  le mieux est de le bouchage de celle ci par une plaque difficile d’accès sur le 1.6
                  • melk59
                    • 110
                    problème résolu, s'était le filtre à air, vu l'emplacement certains garagiste préfère le laisser et dire l'avoir changé, il était vraiment crade.....
                    • Jean22
                      • 918
                      Intéressant . Merci pour le retour .
                      • TALIS
                        • 62
                        C'est du Feu Vert / Norauto, il pousse un coup d'air et pour eux c'est bon, le pire est que cette pratique arrive dans les garages. Tu as bien encrasser ton moteur et c'est pire si il y a l'EGR / FAP.
                        • xtruder
                          • 47
                          Vu les symptomes un simple changement de filtre a air a suffit ?
                          Avec le filtre a air la fumee noir a du etre progressive ce n'est pas venu d'un coup alors que tu l'a eu apres une forte acceleration
