TDB dacia duster reste noir
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 142
    Bonjour je suis actuellement sur un dacia duster 1.5 Bluedci 115 qui a un tableau de bord noir le démarreur ne tourne pas les lèves vitres ne fonctionne pas il y a juste autoradio et commande de chauffage qui fonctionne, depuis j'ai remplacer batterie, contrôler les fusibles j'ai juste un fusible F37 qui et pas alimenter alors quand je shunte le neiman celui ci et bien alimenter.AU SECOUR CAR LA JE SUIS BLOQUER
    • 771
    Pour moi ça serait plus un problème de relais que de fusible. Je suppose que les veilleuses et warning fonctionnent. Mais je n'ai pas les schéma électriques du Duster pour t'aider plus.
    • PILOUF
      • 625
      Et le neiman, tu l'as contrôlé ??
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 142
        Le Neiman et contrôler il marche Nickel j'ai bien toutes mes alimentation d'entrée et de sorti
        • PILOUF
          • 625
          Si tu shunt le neiman, ça marche... tu as contrôlé le neiman comment en continuité ou en tension de sortie ?? C'est les tensions de sorties qu'il faut voir.
