Voyant moteur allumé en permanence sur 307 HDI 90
  • vrshape
    • 59
    Salut à tous,
    J'ai un soucis sur ma 307 HDI 90cv. J'ai le voyant moteur qui s'allume en permanence. ça n'a aucune incidence sur les performances de la voiture mais j'aimerais le supprimer de manière définitive. Chaque fois que je passe la valise je le supprime mais il revient après quelques temps. Le message indique un soucis avec la vanne EGR. Pensant qu'elle était défectueuse, je l'ai démontée et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il n'y avait pas de vanne EGR mais un simlple coude à la place. Du coup je ne sais pas quoi faire. Merci de votre aide.
    Dernière modification par vrshape, 07 février 2015, 09h22. Motif: faute de frappe
    • 2122
    c'est l'électrovanne de commande egr et non l'egr comme dit sur le défaut !
    vanne egr
    électrovanne egr
    • vrshape
      • 59
      voici le coude en question
      Envoyé par maxime
      vanne egr
      électrovanne egr
      Très juste. Merci pour ta réponse. Cette électrovanne se trouve où? Et comment je règle le soucis sachant q'uil n'y a pas de vanne EGR?
        • 2122
        tu confonds là c'est le papillon doseur d'air
Nom : 		doseurs d'air.jpg
Taille :		153,9 Ko
        [url]http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet568232.htm[/url]
        • vrshape
          • 59
          c'est cette pièce? Il faut que je bouche le capillaire qui vient de la vanne EGR?
            • 2122
            oui boucher le tuyau de sortie
            • vrshape
              • 59
              Nos messages se sont croisés. J'ai mis la photo de mon coude pour info. Je te rassure je savais parfaitement qu'il ne s'agissait pas d'une électrovanne. Si je résume bien, une dépression est créé à hauteur du coude ou de la vanne EGR. cette dépression active l'électrovanne sauf qu'en l'absence de vanne EGR la dépression est trop forte, d'où l'alerte du voyant moteur. J'ai bon? Je bouche le capillaire qui va du coude jusqu'à l'électrovanne c'est tout?
              • Diabolo1
                • 121
                Normalement on bouche le tuyau et on met une plaque sous l'EGR.
                De nombreux tutos existent sur le Net.
                Cependant, une loi est sortie dernièrement sur la pollution, et les contrevenants qui ont modifié leur système de dépollution s'exposent à une amende de 7500€ maxi.
                Diabolo1
