devis depose turbo+CREIPINE CARTER HUILE 307 2007 1.6 HDI
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR, combien vaut en main oeuvre pour depose repose du turbo+crépine du carter huile moteur??merci
  • mattt
    • février 2015
    • 15
    turbo+ tuyaux alim et retour huile montage avec FAP 3h
    carter inférieur +crepine 1h
    a toi de voir pour le tarif du taux horaire
    • calculo77
      • 926
      bonjour, jer un pote qui a autodata, la jer vu
      depose repose carter huile 1.80 H
      depose repose crépine huile 5.20 H
      depose repose turbo 2.60 H
      ser possible????merci
      • bewan59
        • février 2015
        oui c'est possible mais un peu long. Un copain l'a déjà fait et les temps indiqué sont un peu large
        • mattt
          • février 2015
          • 15
          la crepine 5.20 c'est avec la pompe a huile et la distri
          une foit le carter retirer il reste 3 vis qui tien la crepine
          • mysterauto
            • 31
            ne pas oublier de changer le filtre dans le raccord banjo du tuyau d'alimentation d'huile du turbo (ou de l'enlever) et ensuite de bien respecter les préconisations du constructeur pour les qualités d'huile.
            • calculo77
              • 926
              bonsoir en main oeuvre faut compter combien??merci
              autodata donne en temp pour la depose repose de la crepine a huile 5.20 H
              et depose repose turbo 2.60H
              • Mael3414
                Bonsoir le filtre du raccord banjo est à supprimer il aurait du le faire à la première vidange, surtout ne pas mettre un nouveau filtre!!!
                • macouille81
                  5h avec les rinçage le coup d'aspirateur et le lavage extérieur
                  par contre il faut absolument, les tuyaux d'alim et de retour du turbo, la crépine, suppression du petit filtre précisé par mysterauto et voir si un rinçage moteur est possible avant de faire tout ça ^^
                  • babarXXL
                    Ne pas oublier qu'il y a un filtre qui ramasse les limailles dans la pompe a vide.
