Bonjour a tous,
J'ai des soucis de démarrage sur une fiat punto 1.3 multijet , elle démarre difficilement puis cale après 1 ou 2 seconde. Aucun défaut à la valise.
J'ai contrôlé l'alimentation en gasoil jusqu' a la pompe haute pression tout en ok.
Mais lorsque je met le contact la pompe de gavage tourne pendant 10 ou 15 seconde environ est ce normal?
Quand la pompe tourne le gasoil ressort en permanence par le retour de la pompe HP. Je trouve pas ca normal je pense que c'est la pompe qui est HS, mais vu sont prix je voudrais être sur..
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP???
Je précise qu'il n'y a aucun capteur ni régulateur sur la pompe HP, le capteur et régulateur de pression sont sur la rampe.
Merci d'avance
Merci d'avance
