Bonjour à tous ,je tiens à partager mon expérience du problème que j' avais sur une clio3 dci de 2007.
Au démarrage de la voiture ,et uniquement à froid ;une fumée blanche sortait du pot d'échappement .
La voiture ne consommait pas d' huile ,et pas de liquide de refroidissement ,et ça se passait uniquement à froid !!!
J'ai contrôlé les bougies de préchauffage ,et là grosse surprise les quatre étaient HS !!!
J' ai ensuite regardé avec WOW ,
j'avais un défaut P0670 : Boitier électronique des bougies de préchauffage-panne du circuit=>cablage , mauvaise connexion, boitier électronique des bougies de préchauffage , bougie de préchauffage , calculateur de gestion moteur.
Ce qui confirmait que mes bougies étaient HS.
J' aurais pu regarder avant avec WOW ,mais n' ayant pas de voyant allumé ,
je n' y ai pas pensé....
Les bougies sont changées et tout est rentré dans l' ordre
Voila j' espère que se post pourra servir à quelqu' un ,et pensez à regarder avec vos logiciels de Diag même si aucun voyant n' est allumé .
