renseignement sur distribution golf 5 1.4
  • gregdu59
    • 649
    bonjour a tous
    voila je doit faire la distribution de la golf 5 1.4
    je voudrai savoir ,faut il la pige de calage des arbre a came , ou peut on metre autre chose pour bloquet
    et quel et la taille de la douille multipan pour desserre la vis du vilebrequin , pour aller l acheter svp
    comme je ne les pas set douille et ses pige je voudrais avoir des renseignement de votre part
    merci a tous
    Dernière modification par gregdu59, 12 août 2015, 18h44.
  • Jmy84
    • 197
    Bonsoir 1.4 essence?,sinon tous se qui est de l'outillage specifique vag tu trouvera sur mecatechnique ou vagdiscount a des prix interressent
    • gregdu59
      • 649
      bonjour a tous
      oui ses le 1.4 essence
      le diamètre de le douille, pour desserrer la vis du vilebrequin ses du combien svp
      pour la pige on ma dit , que ses diamètre 8 donc sois 2 foret ou autre de 8 donc sa ira pour sa je pence
      il me faut juste maintenant savoir ses une douille de combien pour la vis , comme j ai pas de douille multipan il faut que je l achete
      • Jmy84
        • 197
        J'ai pas fait sur une golf5 mais sur une seat en 1.4 aussi je pense que c'est pareil. Je n'ai pas eu à enlever la vis centrale sur la poulie de vilebrequin il sufit d'enlever les 4 vis allen de 6 et la poulie s'enleve, regarde si tu as se montage. Pour le calage moi j'ai fait des repères au stylo peinture.
        • JOJOJ94
          • août 2015
          repere aussi le sens du tendeur etrespecte le couple de serage de la vis moi j ai eut une casse apres un an d utilisation
          • gregdu59
            • 649
            bonjour a tous
            il y a pas de vis btr , j ai que la vis vilebrequin , j aurai préféré avec btr
            oui le couple de serrage toujours je le respect j ai une cle dynamo pas de souci pour sa
            les repéré j allais faire des marque aussi au blanco
            en tous cas merci pour les info , le sens des tendeur et indiquer dessus par une flèche logiquement on peut pas se tromper
            • marcopolo67
              • 191
              Donnes moi un peu plus détails sur ton véhicule et je t'envoies le nécessaire : année ,golf ou golf plus ou estate ......
              • rimk971
                • juillet 2015
                • 29
                Salut ,
                Concernant les piges tu peux utiliser des mèches ,tu regarde derrière ta poulie acm pour le pmh et pour le pmb je
                te conseil de prendre par ex une meche de 6 ou plus petit et tu tourne a la main jusqu'a trouver le trou.
                Mais normalement ton villebrquin ne bouge pas , si je me trompe pas
                ton calage dois ce faire les trous de tes poulies face a face aligné horizontalement .
                bien a toi
                • gregdu59
                  • 649
                  bonjour a tous
                  merci pour les info du calage, oui j avais penser au mèche, pour caler , et faire des repère au blanco pour être sur ( jamais trop prudent mdr)
                  je penser a un foret de 8, vue l épaisseur des pige d origine mais bon j ai plusieurs foret
                  marcopolo les info son golf 5 de 2006 moteur 1.4 essence golf normal
                  si tu peut me donner la taille exacte de la douille pour desserer la vis vilebrequin sa serait cool (info ses pas du 19 ses trop petit )
                  • marcopolo67
                    • 191
                    Allez maintenant au boulot !
                    bon courage
