bonsoir
Voila j ai acheter une clio 2 ph 2 annee 2003 1.5 dci
la voiture ne demarrer plus
je l ai donc tracer et elle a demarrer mais tourner sur 3cyindre j ai fait le test injecteur 1 hs
je l ai donc remplacer pr un ocassion
la voiture demarre tourne pa trop mal au ralentie
j ai ete faire un tour et la voyant defaut elec s allume puis s'eteint et un claque se fait entendre du style de l air dans la pompe hp.
connaisant les pb d injection j ai donc deposer le reservoir nettoyer (bcp de limaille ) souffler tt les tuyauterie rpl la pompe hp et les injecteur par de l occasion 1 filtre a gazoil neuf et tjr mm probleme.
avec autocom j ai un defaut de bougie de prechauffage(1 hs) et un df 137 fontion regulateur de pression de rampe. pression superieure au maximum-intermittent.
j ai remlacer le capteur temperature le capteur pression et le reguleaur de debit par de occasion aussi toujour pareil.
Auriez vous une idée du probleme?
