bonsoir, clio demare demare difficilement pas tout le temp,passage au clip code defaut DF 116 1 DF???????????????????mezrci
code defaut clio 1.25dci
Salut, voici les contrôles a faire pour ce defaut
pris sur dialogys)
commence par resserrer les cosses du capteur de pompe..
DF116
MEMORISE
CIRCUIT CAPTEUR REFERENCE CYLINDRE
1. DEF : Cohérence
2. DEF : Absence de signal.
CONSIGNES Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent sous l'action du démarreur ou au ralenti.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur 3 voies du capteur référence cylindre.
Remettre en état si nécessaire.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur B 48 voies marron du calculateur.
Vérifier, la présence du +12V après contact sur la voie 3 du connecteur du capteur.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
– Connecteur capteur voie 1 Voie E3 connecteur B du calculateur
– Connecteur capteur voie 2 Voie E2 connecteur B du calculateur
Remplacer le capteur si nécessaire.
Vérifier le calage de la distribution en utilisant le manuel de réparation approprié -
Bonsoir, la clavette d'une poulie ne casse pas toute seul, il faudrait un corps étrangè qui passe dans la distribution(morceau courroie ax ou autre..)mais vous auriez entendue quelque chose et une fois démarré elle claquerai ou tournerai mal? je pense que ce n'ai pas le cas car vous ne l'avais pas précisé.
la courroie c la dernière chose a contrôler, après avoir contrôlé le capteur de phase qui est en face de la poulie de pompe a injection(sur clio 2 pompe Delphi) et le capteur PMH qui est en haut entre le moteur et la BV.
L'avez vous fait?
A+Commentaire
par pascal2960Bonjour à tous si un personnel de chez PSA peut vérifier si il y a une note technique sur ce default (les informations dans le PDF) ou un avis sur le...
Canal: Diagbox
par georgio39230Bonjour comme le titre l'indique je cherche une panne sur un compteur de vitesse de 406 coupé de 2000. Pas d'indication de vitesse et les KM reste figés...Tous...-
Canal: Compteur
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
par timticBonjour,
Merci de me lire et de votre aide :J'ai le voyant antipollution et le message d'un problème antipollution à l'ordinateur d'une C2 1.4...-
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à avoir l'affectation des pin du connecteur de la caméra de recul du kadjar, la ref de la caméra est...-
