Avis sur U029E 87
  • pascal2960
    • 160
    Avis sur U029E 87
    Bonjour à tous si un personnel de chez PSA peut vérifier si il y a une note technique sur ce default (les informations dans le PDF) ou un avis sur le code default avec les paramètres associés, je serais sur un problème de connecteur ou capteur NOX défectueux, quand pensez vous merci.
  • vcloclo1
    • 694
    donne le VIN en MP, je vais regarder si j'ai une note sur se defaut.
    • PILOUF
      • 634
      Enregistrement de la panne à 0 tr/mn et on voit une tension mini de 8V au démarrage.
      Avant de partir sur un contrôle du système, il faut t'assurer que la batterie soit en état !!
      • pascal2960
        • 160
        La batterie est OK tension Mini démarrage 11v7 pour Vcloclo1 le VIN est dans le PDF merci
        • vcloclo1
          • 694
          Pour ce défaut, pas de côté, juste il nous demande de faire le mode guidé. Il te faudra sûrement aussi le schéma. Le voici.: [url]https://transfert.free.fr/O90t07m[/url]
          • pascal2960
            • 160
            Merci, vcoclo1, je vais changer le capteur NOX en premier car il y 200 000 Km, je suivrais la procédure de recherche de panne si le default persiste et merci pour le schéma elec. Je reviendrais sur le Forum pour donner la suite merci à tous.
            • vega77
              • 146
              Bonjours [URL="https://www.lesamisdudiag.com/member/1049-pascal2960"]pascal2960[/URL]: en général ce code défaut n'augure rien de bon; Je pense que tu va devoir déposer ton réservoir adblue, défait toutes les vis du couvercle dessus et contrôle si il n'est pas plein
              d'adblue si c'est le cas tu es bon pour remplacer ton réservoir, problème connu chez citroen et peugeot, après il est possible qu'il y ai une prise en charge chez peugeot suivant ton kilométrage ou les années du véhicule, mais pour ça tu devras passer par le garage
              • pascal2960
                • 160
                J'ai déjà eu mais c'est pas ce code défaut normalement merci
                • PILOUF
                  • 634
                  Envoyé par pascal2960
                  Et au niveau des éléments du système NOx, les tensions correspondent à la tension batterie ?? Alimentations et aussi masses sont correctes ?
                  • pascal2960
                    • 160
                    Je viens d'avoir le schéma avec Vcloclo1 et je vais vérifier merci
