bjr a tous ,es ce que quelqu un aurait la methode de calage pompe injection bmw 320d e46 (pompe vp 44)?merci
calage pompe injection 320d e46
Bonjour .cela dépend démontée hors véhicule ou montée
si démontée hors véhicule sur l arrière de la pompe ce trouve un écrous qu il fraudas retirer et placer un comparateur pour retrouver le point inject 1 cyl il faudra repérer dans quelle position ce trouve le tuyaux correspondant a l amenée du carburant au 1 cyl une fois repérer sur l entraîneur de pompe ce trouve une une cannelure il faut l aligne*/- dans l axe correspondant au 1er cyl lorsque tu a repérer cela voir pour regler l avance */-0.98mm avnt point inj une fois cela trouver il faut bloquer la pompe de facons que l axe ne bouge pus via l ecrou torqs qui ce trouve sur le flanc gauche enlever l entretoise tourner l ecrou a fond placer la pompe injection sur le moteur serrer les trois boulons sur le bloc le pignon et voila le msp piégeage moteur effectuer avant démontage pompe j espéré pour toiCommentaire
J'avais fait un petit topo sur le sujet: [url]https://www.lesamisdudiag.com/bmw/43571-apprentissage-vp44-autocom.html[/url]
En gros, si tu n'a pas touché à la chaîne et que les arbres à cames n'ont pas bougé, il faut caler le vilo (pige dans volant moteur) avec l'arbre principal de la pompe à injection (comparateur sur côté de la pompe, voir TIS).
Mais même en réglant pile poil à la valeur indiquée, le moteur ne tourne pas forcément au top, il faut souvent faire plusieurs essais en ajoutant ou réduisant des degrés, c'est fastidieux.
Ensuite peaufiner ce réglage statique avec un diag approprié mais il ne faut pas être hors tolérances statiques.
A+Commentaire
par edd7745Bonjour a tous
Je viens vous demandez car je n'ai pas trouvé encore exactement mes reponses.
Voila je possede une audi a4 B6 en 2.5... -
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par drikcet26bonjour a tous ,
voici mon soucis et son historique qui est complètement fou .en décembre ma belle soeur à qui appartient cette kia ceed qui...-
Canal: Hyundai - Daewoo - Kia
02 juin 2024, 09h46 -
