bonjour, il faut voir les branchements et faire un diag elec. c"est le premier qu'il faut faire sinon tu perd ton temps.
Problème démarrage "injection"
Je viens de changer la pompe comme dit précédemment, maintenant il faut que je fasse l'adaptation pour l'antidemarrage, sans ça la pompe ne fonctionneras pas, mon problème c'est que avec odis il me demande une connexion, je voudrais donc savoir si il y a quand même moyen de le faire avec odis et si oui comment?Commentaire
Il te faut un compte officiel Erwin pour pouvoir le faire
essaie avec Odis engineering peut être que ça passera
Apparemment avec vagCom c'est beaucoup plus simple...Commentaire
Encore un soucis [emoji19], j'ai reçu le vag182, je l'ai installé, tous c'est passé comme il faut, mais quand je veux l'ouvrir, il se lance avec une petite fenêtre ( photo jointe) et après plus rien...j'ai Windows 7 32 bits, j'ai essayé avec un autre loader et ça me fait la même chose, je n'ai pas trouvé le même cas que moi sur internet...
Excuse moi je n'avais pas reçu de notifications concernant ce sujet.
Il suffit d'installer le bon driver pour Vas5054 dit moi quelle version softing D-PDU tu as?
Il faut aussi mettre a jour ta version Java.
Tiens moi au courant.
Ah il y a deux version du driver 32 et 64 bit il faut choisir la bonne version pour ton système d'exploitation.
Mes salutations,
Sid
1- mettre a jour Java de ton pc
2- Essaies de le lancer en tant qu'administrateur, clic droit sur l'icone -> exécuter en tant qu'administrateurCommentaire
Salut tu as acheté cela ou? Merci.Encore un soucis [emoji19], j'ai reçu le vag182, je l'ai installé, tous c'est passé comme il faut, mais quand je veux l'ouvrir, il se lance avec une petite fenêtre ( photo jointe) et après plus rien...j'ai Windows 7 32 bits, j'ai essayé avec un autre loader et ça me fait la même chose, je n'ai pas trouvé le même cas que moi sur internet...
Je viens de l'installer sur une tablette Windows 10 et ça marche, donc il y a un problème avec windows 7 32 bits, mais quand je choisis le calculateur moteur et que je veux faire un scan il me met un message d'erreur, voici la photo :
Salut oui et non le loader est pourri regardes ici.
[URL]https://www.lesamisdudiag.com/bistrot-amis-di-g/90746-cherchez-logiciels-keygens-2.html#post224066[/URL]
Tu te casses le cul pour rien un simple cable Chinois non modifié suffit pour faire ce que tu veux.
[URL]https://www.aliexpress.com/item/Best-Quality-VCDS-VAGCOM-12-12-VAG-COM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/32959004993.html?spm=2114.search0104.3.19.4fe76ba7 eEYRKY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_1 0065_10130_10068_10547_319_317_10548_10696_453_100 84_454_10083_10618_10139_10307_538_537_536_10059_1 0884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2, ppcSwitch_0&algo_expid=011ba04f-6eda-452d-9870-9c1d307472cd-3&algo_pvid=011ba04f-6eda-452d-9870-9c1d307472cd[/URL]Commentaire
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par drikcet26bonjour a tous ,
voici mon soucis et son historique qui est complètement fou .en décembre ma belle soeur à qui appartient cette kia ceed qui...-
Canal: Hyundai - Daewoo - Kia
02 juin 2024, 09h46 -
