Problème démarrage "injection"
  • bikeroad
    • 272
    #61
    J'ai déjà essayé ça mais VAGCOM_HWType.exe ne trouve pas le cable sur mon windows 7, je vais essayer avec le windows 10
    sur windows 7 il me dit "no response"
    quand je l'installe sur windows 10 il m'installe 2 choses : "HIDclass" et "usb driver" sur windows 7 il ne m'installe que "usb driver"
    • bikeroad
      • 272
      #62
      Sur Windows 10 j'ai le même message d'erreur, à moins que j'utilise mal le software?
        #63
        Salut question bête interface branchée sur le véhicule? Merci.
        • bikeroad
          • 272
          #64
          Pfff quel c.....!!! Je n'y ai même pas pensé, forcément ça fonctionne mieux...
          • bikeroad
            • 272
            #65
            Donc je suppose que je doit flasher avec EEWrite, il détecte automatiquement j'ai juste a cliquer sur "Write", est ce que je doit être connecté au véhicule ou non?
            • thefugitif
              • novembre 2018
              • 23
              #66
              Salut les gars
              J'avais répondu la dernière fois mais apparemment mes messages n'etaient pas passé.
              As tu fais des mise a jours java pour ton ordinateur ? Il faut aussi prendre le driver 32 bit pour ton système d'exploitation.
              J'espère que ça fonctionnera.
              Sid
              Envoyé par bikeroad
              Merci thefugitif, tu pense que ça peut résoudre le problème de connexion ?
              Ahhh c'est se que je cherchais
              Pour le problème de connexion c'est plutôt le driver car tu as un OS 32 bit et brancher le câble au véhicule comme a dit Pat (très important)
              Les mises a jours java justement c'est pour résoudre les bug système et la stabilité d'odis (et vagcom je pense qu'il fonctionne aussi sous java)
              Sid
                #67
                Envoyé par bikeroad
                Salut désolé du retard trop de choses en même temps.Non pas nécessaire d'être connecté au véhicule pour ça. Merci.
                • bikeroad
                  • 272
                  #68
                  Pas de soucis patber,
                  Thefugitif, j'ai installé Java au cas où et vcds fait toujours la même chose, pour ODIS je pense avoir le driver 32 bits, j'essayerais demain si ça a changé quelques choses, si il me demande toujours une connexion à Erwin...
                  Patber, j'ai essayé d'écrire avec EEWrite mais il me met un message d'erreur "interface not found" avec et sans connexion au véhicule
                    #69
                    Salut parce qu'elle est mal flashée. Merci.
                    • bikeroad
                      • 272
                      #70
                      Du coup je peux faire quoi?
                      • thefugitif
                        • novembre 2018
                        • 23
                        #71
                        Bonjour Bikeroad,
                        Je te parle d'Odis E avec lequel tu fais des mises a jours hors ligne qui ne demandera pas de compte Erwin logiquement.
                        Sinon Wagcom y a pas plus simple faudra suivre les instructions de patber.
                        Sid
                          #72
                          Envoyé par bikeroad
                          Salut refais la procédure du pdf message #60 au complet. Merci.
                          • bikeroad
                            • 272
                            #73
                            Thefugitif, sur mon pc j'ai odis service 3.0.3 et odis E 6.2.2, je viens d'aller voir dans le fichier softing et dans D-PDU j'ai un fichier 1.20.023 et 1.20.037 il y en a un pour ODIS service et un pour ODIS E?
                            • bikeroad
                              • 272
                              #74
                              Patber, il faut que je le fasse avec un USBASP?
                                #75
                                Salut oui ou tout autre programmateur.
