Bonjour la team
voila j'ai un souci sur mon touran, je n'ai pu de puissance du tout, bloqué a 3000 tours/min
je l'ai passé au diag et voila ce qu'il me sort
P0243: électrovanne de commande de pression de charge ; circuit ouvert/ court circuit a la masse
P0227: capteur de positon de pédale d'accelerateur; signal trop faible
+ voyant de prechauffage qui clignote et voyant moteur
j'ai deja changé le boitier d'electrovannes et la pedale et neuve
J'ai aussi un défaut le 01314 Calculateur moteur mais dans abs et Clim mais pas dans moteur
aurai je un souci dans mon faiseau ?
la geometrie variable encrassé ?
merci si vous avez des pistes a explorer
Ps j'ai déplacé mon sujet dans la section mécanique
