Probleme demarrage touran 1.6 tdi 2011
  • stephanez
    • novembre 2025
    • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/member/77743-stephanez"]stephanez[/URL] Aujourd'hui, 12h15
      Je suis professionnel et je cale sur un touran 1.6 tdi de 2011.
      J'ai rentré le véhicule pour remplacement bougies, et il est impossible de remettre en route, je m'explique:
      Demarreur ok, je le pilote en directement au relais dans l,habitacle
      Alimentation et masse du relais ok
      Quand j'actionne la clef, il ne se passe rien, comme si vous ne débrayer pas, mais j'ai bien le signal position débrayé
      Ce n'est pas un pb d'anti dem, j'ai utilisé uniquement la clef sans le transpôndeur et j'ai bien le message au tdb "détection clef"
      D'après mes infos, le signal par du contacteur au cul du neiman que j'ai remplacé, transit par le calculateur sous volant et ensuite par le calculateur habitacle.
      Si quelqu'un à déjà eu un cas similaire, je suis preneur
      Merci et à bientôt
  • georgio39230
    • 873
    Salut, tu as essayé de le fermé à clef avec la télécommande, le rouvrir et tester. J’ai déjà vu plusieurs Renault me faire ça.
      • 1351
      j'ai eu la même chose sur un ford galaxy
      impossible de démarrer , le collègue a tout regardé le faisceau les relais les soudures sur les connecteurs etc
      il y avait des défauts en mémoire, avec foscan j'ai fait un remplacement de fap et il a démarré
      il y avait un tuyau de percé ou bouché au niveau d'un capteur sur le fap et il s'est mis en sécurité
      on a cherché un bon moment !
      • PILOUF
        • 634
        Rien de particuliers lors du remplacement des bougies, du genre court circuit... ??
        Pas d'autres travaux réalisés dessus ??
        Tu as fais un xcan du véhicule, au cas ou ??
        • stephanez
          • novembre 2025
          Bonjour, Pas de court circuit, j'ai débranché les bougies, pas de défauts
          • PILOUF
            • 634
            Envoyé par stephanez
            Pas de défauts sur le scan complet du véhicule ou juste sur la partie moteur ?
            Et au niveau des paramètres et données en temps réel, qu'est ce que ça racontent autorisation de démarrage... ?
            • stephanez
              • novembre 2025
              Pas de defauts dans les calculateurs, anti dem ok
              • PILOUF
                • 634
                Envoyé par PILOUF
                Et les paramètres... y racontent quoi ??
