- [URL="https://www.lesamisdudiag.com/member/77743-stephanez"]stephanez[/URL] Aujourd'hui, 12h15
Je suis professionnel et je cale sur un touran 1.6 tdi de 2011.
J'ai rentré le véhicule pour remplacement bougies, et il est impossible de remettre en route, je m'explique:
Demarreur ok, je le pilote en directement au relais dans l,habitacle
Alimentation et masse du relais ok
Quand j'actionne la clef, il ne se passe rien, comme si vous ne débrayer pas, mais j'ai bien le signal position débrayé
Ce n'est pas un pb d'anti dem, j'ai utilisé uniquement la clef sans le transpôndeur et j'ai bien le message au tdb "détection clef"
D'après mes infos, le signal par du contacteur au cul du neiman que j'ai remplacé, transit par le calculateur sous volant et ensuite par le calculateur habitacle.
Si quelqu'un à déjà eu un cas similaire, je suis preneur
Merci et à bientôt
Probleme demarrage touran 1.6 tdi 2011
Tags: Aucun(e) -
Salut, tu as essayé de le fermé à clef avec la télécommande, le rouvrir et tester. J’ai déjà vu plusieurs Renault me faire ça. -
salut,
j'ai eu la même chose sur un ford galaxy
impossible de démarrer , le collègue a tout regardé le faisceau les relais les soudures sur les connecteurs etc
il y avait des défauts en mémoire, avec foscan j'ai fait un remplacement de fap et il a démarré
il y avait un tuyau de percé ou bouché au niveau d'un capteur sur le fap et il s'est mis en sécurité
on a cherché un bon moment !👍 1Commentaire
par leobnntBonjour à tous, premier message sur le forum, ravi de faire parti pour 2 ans minimum de votre communauté, au plaisir de vous aider sur avec mes compétence...
Canal: Fiat - Lancia - Alfa Romeo
par thibaut57200Bonjour, à tous,
Véhicule Peugeot 407 2.0 HDI 136 2006 , VDO siemens 242 000 km.
Remplacement d'un joint d'injecteur ayant...-
Canal: Peugeot - Citroën
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
par lebleu33Bonjour tout le monde,
serait il possible d’avoir la référence du chip dans l’uch ? Car je dois commander un double de clef et il y...-
24 avril 2025, 12h01 -
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
