Message présence d'eau dans le filtre à gasoil 208
  • jujubolide
    • novembre 2017
    • 91
    Bonjour à tous.
    j'ai un Peugeot 208 ehdi 1,6 avec fap que je viens d acheter.
    il y a un message :" présence d eau dans le filtre à gasoil" au début elle se produit vite ment des les démarrage.
    mais J ai vider le réservoir et elle fait moins. Ensuite J ai remplacé le filtre à gasoil complet et lle fait toujours moins mais toujours présent.
    Message p2265 pour la présence d eau. Le problème de ventilateur est réglé.J ai remplacer le capteur de chaleur de radiateur..
    Merci pour votre aide. Je note que le gasoil que j ai vide était bien jaune comparé à celle que je viens d acheter était vert.
Nom : 		2020-06-01 19.02.45.jpg
Taille :		5,22 Mo
    • 2122
    SALUT,
    La sonde est défaillante sans doute ?
    • jujubolide
      • novembre 2017
      • 91
      Salut. J air remplacé. Toujours pareil. Elle s active l'orque je roule en plein vitesse ou dans les dos d ânes.
      Je vais voir les fixations des capteurs et des fusible aujourd'hui
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Regarde le faisceau du capteur
        • jujubolide
          • novembre 2017
          • 91
          Ré. Voyant toujours présent près 5 km. Environ. Et pour tant fusible vérifié, connection calculateur vérifié, produit qui éliminé l eau mis avec plein le réservoir.
Nom : 		DSC_3299.jpg
Taille :		4,72 Mo
          Voici la photo du diag. Avec Delphi. Je précise. Le voyant défaut moteur d abord. Ensuite la présence d eau.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Connection au calculateur verifier ok mais verification du faisceaux complet a faire.
            • jujubolide
              • novembre 2017
              • 91
              C est la deuxième fois que je purge le gasoil du filtre avec 1l enlevé. Et il fait moins. Voir une petite apparition furtive.
              • JOPELTHI
                • juin 2016
                • 128
                comme le dit GARY01
                il faut verifier le cablage si la sonde est ok et gas-oil propre il y a surement des fils qui se touche de temps en temps.
                cdt
                • yass26
                  • 165
                  salut verifie te connectique
                  • Medhy596
                    • 440
                    Salut essaie de rouler débranché
                    Et regarde si la caractérisation du defaut change
                    • jujubolide
                      • novembre 2017
                      • 91
                      J ai reussi a resoudre mais pas a 100 pour centke probleme. Il suffiszit de debrancher le capteur se traouvant surle filtre a gasoil et rouner avec pendant deux jours aprs il ne s allume plus.
