Twingo 2/2007 : tourne la clé à fond
  • geekons
    • 96
    Je sollicite votre aimable aide s'il vous plaît.
    Je viens d'acheter une twingo 2 phase 1 année 10/2007.
    Lorsque je démarre ma voiture je dois tenir la clé au bout du Neiman pour qu elle démarre .
    Du coup, je me demande qu'est ce qu'il faut vérifier et changer pour pouvoir dire je démarre au quart de tour?
    Merci beaucoup à vous.
    Cordialement
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Je comprend pas ta question la.la voiture demarre mal en gros c’est ce que tu veux dire?
    • Rokho
      • 839
      Vérifier les bougies , changement si nécessaire.
      Netoyer le titre à air ou le changer.
      Changer le filtre à carburant.
      Fait tous ça et renvois l'info.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Deja diesel ou essence?
        On est pas devin
        • geekons
          • 96
          Oui c'est clair désolé, c'est une 1.5dci.
          Elle démarre mais il faut bloquer la clé au bout.
          Je vais faire ça révision complète.
          • Dav27
            • 89
            Salut geekons
            tu veux dire que tu démarre normalement en lançant le démarreur et que si tu relâche la clé plus rien le moteur s arrete
            correct ?
              • 1305
              si tu fais un schunt a la place du neiman , ça donne quoi ?
              • geekons
                • 96
                Non lorsque je relâche le moteur démarre.
                J'ai peur qu'un jour elle ne veut plus démarrer de cette manière.
                Je sais pas faire.
                On fait ça comment ?
                  • 1305
                  tu as plusieurs fils au neiman tu les branche entre eux (voir schéma) et tu vois si elle démarre mieux
                  • geekons
                    • 96
                    Même avec l'anti démarrage ?
                      • 1305
                      l anti démarrage c'est avec la bague autour du neiman
                      tu repères tes fils
                      + permanent
                      +accessoire
                      + apres contact
                      +demarreur
                      tu fabrique un schunt qui relie les 3 premiers et de quoi faire contact sur le dernier
                      tu mets ta clé dans le neiman pour l'anti demarrage
                      et tu essais
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Mais je comprend pas c’est toujours pas clair.elle demarre mal en gros c’est ca?
                          • 1305
                          moi je comprends qu'il faut tourner la clé loin comme un faux contact dans le neiman , d’où mon idée
                          mais on va attendre d'autres explications
                          • geekons
                            • 96
                            Pour l'instant lorsque je tourne la clé à fond et en tenant elle demarre.
                            Demarre bien ou mal ca veut dire quoi pour toi ?
                            Okay une histoire d'un faux contact.
                            J'esserais ce week end car j'utilise
                            Merci beaucoup pour votre aide.
                            Je tiens au jus.
                            C'est pas le demarreur ou le capteur pmh ?
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Ouai j’ai compris elle demarre mal.en gros tu es obligé d’insister sur le demarreur pour qu’elle ce lance?
