Perte puissance C4 VTS 2.0 HDI
  • Meca_Lex
    • mai 2014
    • 51
    Bonjour a toutes et tous.
    j'ai eu une très mauvaise surprise en plein dépassement en côte sur autoroute
    Plus de puissance moteur !
    donc durant le dépassement, la voiture n'avançait clairement plus, obligé de passer la 3° a fond, pour réussir a monté la côté et encore difficilement.
    je n'ai eu aucune alarme ou indication de voyant, bref, RIEN.
    sachant que le moteur monte dans les tours, mais pas de puissance, et sur le plat, la voiture accélère, mais LEEENTTTEEMENT !
    que cela vous inspire t'il
  • georgio39230
    • 871
    Salut, tu entend ton turbo?
    • georgio39230
      • 871
      Tu peux aussi avoir des défauts enregistrés sans aucun témoin allumé!...
      • georgio39230
        • 871
        Si tu confirme que ton turbo tourne bien, comment est ton filtre à gazole aussi?
        • vcloclo1
          • 694
          As tu fait une lecture défaut ? Faut commencer par le début, faire une lecture et voir quel défaut apparaît.
          • watso
            • septembre 2013
            • 92
            Salut ton turbo n'est plus actionné donc il faut vérifier le système, les grosses durites en général ça se présente à sifflement ou tout est noir pleins de gras d'huile. Le petit tuyau qui commande l'électrovanne de turbo est wastegate du turbo est poreux quelque part. Le capteur de pression turbo peut defaillant mais en général tu as systématiquement un voyant.
            • PILOUF
              • 634
              Envoyé par georgio39230
              Oui, d'accord avec ça !!
              Et puis la valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts... tu peux (et dois) aussi analyser les différents paramètres moteur.
              • Meca_Lex
                • mai 2014
                • 51
                euh, je comprend pas, j'ai fait modifier le message, j'avais oublié, le filtre gazole a été changé il y a +/-1000km
                et toute les réponses ont disparues ???
                donc je réécris.
                le circuit est étanche, avant la perte de puissance, j'entendais très faible le sifflement du turbo, pendant la perte, presque pas.
                pour la lecture des défauts, mon diag, m'indique calculateur inconnus, donc je n'ai aucun paramètres de lisibles.
                depuis, tout est rentré dans l'ordre sans explication, suite a un arrêt pour faire le plein.
                Dernière modification par Meca_Lex, 05 avril 2024, 10h27. Motif: filtre fuel
                • georgio39230
                  • 871
                  Salut l’entrée d’air au réservoir par le bouchon, le tuyau ou la soupape prévu a cette effet est sûrement bouché!Quand tu as enlevé ton bouchon pour faire le plein, tu n’a pas entendu l’air rentrer dans le réservoir?
                  • Meca_Lex
                    • mai 2014
                    • 51
                    Salut Georgio
                    non, rien de particulier, ou ce trouve l'entrée d'air du réservoir, sur le bouchon ou ailleurs pour l'event ?
                    • georgio39230
                      • 871
                      Salut déjà en attendant si elle te le refait, tente d’enlever ton bouchon pour voir si c’est bien ça!Je ne sais pas où se trouve la mise à l’air sur la c4! Moi il m’est déjà arriver de percer un minuscule trou dans le bouchon partit haute pour créer une mise à l’air du réservoir!
                      [URL]https://forum-auto.caradisiac.com/topic/237894-citroen-c4-changement-r%C3%A9servoir-%C3%A0-carburant/[/URL] Des nomenclatures des fous que ça t’aide!…
                      • Meca_Lex
                        • mai 2014
                        • 51
                        Oki, de ce que je vois sur les différentes version, un tuyau remonte dans le coin du bouchon. j'espère que j'aurai pas cela en critique. en fait, quant c'est arrivé, j'ai pas voulu m'arrêter, de peur que le moteur ne reparte pas bonjour le prix du dépannage sur autoroute !
                        merci de l'info, j'y penserai
