bjr les amis ,j ai un probleme de ventilation c4 picasso ne fonctionne plus?j ai pensé a la resistance (200€)avant de la remplacer es ce quelqu un a déjà eu le probleme???
si c'est c un pulseur pour clim auto c'est le pulseur qui est HS un merdique a changer faut tomber la colone de direction ' FAIRE GAFF a mettre le volant droit et ne plus le bouger au risque de peter la cassette AIRBAG car la colone de direction gene la sortie du pulseur de son logement en bas a gauche .Commentaire
salut pour résoudre ton problème [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet583916.htm]grand c4 picasso dysfonctionnement ventilateur d'habitacle - Citroën - Mécanique / Electronique - FORUM Technique[/url][url=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet583916.htm]grand c4 picasso dysfonctionnement ventilateur d'habitacle - Citroën - Mécanique / Electronique - FORUM Technique[/url] et ton problème est résolu avec sa
slt l'amis il y a telement de montage que a moins de l'avoir sous les yeux , on peut pas aider a l'aveuglaite le mieux si tu veux une aide sur et fiable et non des blabla de passant
donne nous ou donne moi en Mp tes 8 derniers chiffre du vin et la on pourra t'aider enfin
Si ce n'est pas ca ca peu venir de la resitance de chauffage avec la basse du pulseur ca vaut pas tres cher c'est elle qui regule la ventilation apres tu peu avoir un montage different .Commentaire
slt,oui je sais,j suis persuadé que c est le resistance j ai decouvert des traces d eau,(200€)je vais essayer d en avoir une a preter!vis a vis du vin il n en parle pas!mais ils parlent bien d entrée d eau!!!donc????
tout s explique
par daouidBonjour,
Je suis l’heureux propriétaire d'un Master 3 phase 1 de 2013 et j'ai un problème de tension d'alternateur.
La commande de l'alternateur...-
Canal: Calculateur - ECU
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par demeterBonjour a tous,
Je possède une Seat ibaza 3 avec un moteur 1.4 TDI 75cv de 2007
elle a 222 581 km
le dernier changement filtre à gasoil... -
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
