probème 407 2.0hdi
  • psa3067
    • 10
    probème 407 2.0hdi
    j'aimerai un petit coup de main svp.
    je possede une 407 SW 2.0 hdi 140ch. le probléme est quelle s'est areter toute seule.à présent elle ne veut plus démarer.
    sont code défaut P1351 circuit préchauffage non alimenté.
    est-ce que cela empeche le démarrage?
    de plus dans la cuve du filtre a gazole j'ai comme des petite limaille.
    est-ce qu'il y a une pompe de gavage ? car je l'entend pas.
    a la valise j'ai zero pression de gazole.
    a bientot
  • PILOUF
    • 582
    Pas de pompe de gavage dessus, juste une poire d'amorçage.
    Si tu pompes dessus, elle devient dure et le moteur démarre mieux ?
    Il arrive que de la limaille soit présente au fond du filtre mais la quantité doit rester minime.
    • psa3067
      • 10
      oui la poire devient durci.
      ok pour la limaille.
      est-ce que si le relais de préchauffage est Hs il peut empêcher le démarrage moteur ?
      • PILOUF
        • 582
        Non, le préchauffage n'est pas impactant, sauf en temps de grand froid...
        Tu as fais un scan complet de la voiture, pas de soucis antidémarrage ?
        A combien est le régime moteur, sous l'action du démarreur ?
        • watso
          • septembre 2013
          • 92
          Salut regardes si au niveau de la pompe ne fuit pas pendant que tu démarres et côté distribution également.
          • georgio39230
            • 791
            Bonjour, je suis d’accord avec pilouf et je rejoins Watso, la limaille provient souvent de la pompe haute pression, bon courage!
            • psa3067
              • 10
              oui le compte tour réagit au coup de clé.
              si fuite cela expliquerai que je n'ai pas de pression a la valise.
              c'est bizarre car le 2.0 HDI n'est pas connu pour faire de la limaille.
              • psa3067
                • 10
                bonjour a tous
                bon voila j'ai trouver la panne. Arbre a came cassé. le soucis c'est que je ne sais pas ou sont les morceaux car il manque la moitié voir le 3/4.
                je pense changer la pompe en meme temp car autant c'est elle qui est en cause.
                • georgio39230
                  • 791
                  Salut merci de ton retour et bizarre quand même, bon courage à toi!
                  • PILOUF
                    • 582
                    Arbre à cames cassé... ça n'a pas de bruit lors de l'arrêt de la voiture ??
                    Tu pars sur un remplacement du moteur ou une remise en état ??
                    • psa3067
                      • 10
                      salut,
                      je pars sur une remise en etat en espérant ne pas avoir de surprise.
                      alors pour précision l'AAC a cassé en bout c'est a dire la ou est accouplé la pompe injection?
                      la tete d'accouplement est aussi HS bien evidement.
                      j'ai vu sur une video que cela pouvait provenir de la pompe HP qui grippe, mais bizarre car elle tourné tres bien.
                      changer le moteur ca menbete un peu car c'est une usine la dedans.
                      du coup je doit demonter le carter inférieur pour vérifier la presence de bout d'AAC etcc;
                      • psa3067
                        • 10
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		99,8 Ko
ID : 			320093Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre2.jpg
Taille :		149,0 Ko
                        voila l'état final.
