comment importer du pc vers mais document
    Bonsoir tos les amis du diag
    je voudrait comment importé des document autre du pc vers mon conte dossier
    merci pour tout les réponse que vous pourrez me fournir vus que j'ai pas trouvée comment le faire
    jean-claude
    bonsoir les amis du diag
    merci pour les réponses ?????
    comme j'ai des cd de revus technique en version lea exemple: Peugeot 307 et d'autre bref
    jean-claude
    • funzy74
      • 456
      Tu te créer un réseaux local avec un partage de fichiers
        Bonsoir funzy74
        peux tu m'expliquait comment créer réseaux avec un partage de fichiers
        la je vois pas du tout comment faire
        en attente d'une réponse
        jean-claude
        • funzy74
          • 456
          Ben déjà sur quel windows tu fonctionnes as tu une box ?? Sinon Google est ton amis
            Bonjour funzy74
            je fonctionnes sur Wn8 64 bits tu parle d'une adresse émail
              si j'ai compris il faut créé un site web
              est faut il autorisé la Vcard pour les téléchargements
              et il y a d'autre chose a faire
              merci pour les réponses que tu me donnera
                essai 1
                [IMG]essai1[/IMG]
                • funzy74
                  • 456
                  Je connais pas windows 8 ,mais tu as un accès à un menu pour partager des dossier en réseau ,pour cela il faut que tu click droit sur ton dossier et soit aller dans paramètre partage de fichier ou soit directement partage de dossier vois sur Google il doit y avoir des tuto
                  • cricitech44
                    • 1137
                    Pour le partage de documents en réseau domestique ou Web il y a des solutions en créant un serveur FTP sous windows : voici un lien parmi tant d'autre : [url=http://www.commentcamarche.net/faq/3028-installer-un-serveur-ftp-sous-windows]Installer un serveur FTP sous Windows[/url] .
                    Bonne recherche
                      [IMG]www.mecano57.fr[/IMG]
                        essait
                          install
                            c'est bon j'ai trouver merci les amis du diag
                            même si je n'ai tous trouver de ce que chercher
                            jean-claude
