quel windows choisir
Cette discussion est fermée.
  • Neramptah
    • 15
    Bonne nouvelle pour moi que le 32 bits soit bon car je n'ai pas de machine en 64bits
    J testerais sous win 7 pour voir. Je croise les doigts !!!
    • wanamis
      • 22
      Envoyé par Neramptah
      Pas de système en 64 bits plutôt...
      Il y a peu de pc récents ( moins de 7 ans) qui ne supportent pas le 64 bits.
      Après dire qu'ils profitent d'un 64 bits, ce n'est pas le cas pour tous et toutes les applis.
      Si on a plus de 3 Go de ram, un 64 bits les exploitera, sinon niet.
      Sous linux, les 64 bits sont proposés par défaut à présent.
      Si tu veux tester seven, tu prends un disque dur dédié, car sinon le boot de seven prend le pas sur celui de xp...Et donc, si tu enlèves seven , big souci...
      Il semble que les logiciels de diag récents ( diagbox, can clip, vida) fonctionnent sous seven 32 bits en natif c'est à dire sans la virtualisation maison de xp sous seven dont j'ai oublié le nom..., mais qui n' arrive pas à la cheville des vrais virtualiseurs type virtualbox..
      • alaindubreuil
        • 16
        "Il y a peu de pc récents ( moins de 7 ans)" heuuu 7ans en informatique c'est la préhistoire lolll.
        récent en info c'est +ou- 2ans et encore.
        • Geri12
          • 239
          Difficile à trouver un nouveau laptop en 32 bit chez les marchands en boîtes. J'ai acheté un nouvel laptop dans un petit magazin informatique. La on a remplacé Win8.1 64bit en Win8.1 32 bit. Pour la majorité d'entre nous un OS en 32 bit suffit. Et en plus, logiciels en 16 bit peuvent marcher sans problèmes. P.ex. mes dictionaires que j'ai acheté il y a 10 ans marchent sur le 32 bit mais pas sur une machine en 64 bit. Donc je ne dois pas investir pas mal d'argent dans des logiciels qui marchent uniquement sur 64 bit. Pour le diagnostic le 32 bit est indispensable. Quand j'utilise Diagbox sur XP, Win 7 32bit et Win 8.1 32 bit je ne vois pas de différence.
          • TSonic
            • 16
            Avez vous déjà utilise Windows Seven ?
            • Geri12
              • 239
              Envoyé par TSonic
              Oui, sans problème. Win 7 32bit. Pas en 64 bit. Les ordinateurs chez les concessionaires PSA sont des Lenovo's avec Win 7 en 32bit. PSA n'utilise plus Win XP.
              • jeremy72
                • 1719
                seven en 32 bites est pour moi le meilleur compromis rapidité / compatibilité . mais encore beaucoup de logiciels ne tourne que sur xp c'est pourquoi pour faire du diag /reprog je conseille xp pro sp3 qui est l'os de référence dans ce domaine
                voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
                pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
                • TSonic
                  • 16
                  Merci a tous les deux je vais conserver mon le bon vieux XP pro SP3 en attendant les futures évolutions.
                  • wanamis
                    • 22
                    Envoyé par alaindubreuil
                    Je dis ça pour deux raisons:
                    - les pc nombreux que je dépanne ou que je teste qui ont moins de sept ans ( après faut voir le matos, rapport qualité/prixà l' époque) tournent sans soucis sur un système récent et évolué tel ubuntu 14.04 ou encore emmabuntus 12.04...
                    J'ai dépanné récemment une tour P IV de 2005 avec 1 Go de ram ( dont 160 Mo pour la vidéo) et un DD de 200 Go qui fonctionne étonnamement sous ces systèmes ( triple boot installé), et qui avait un xp à la peine que j'ai razzé pour écrire des zero et des un sur le DD et partir propre.
                    - J'ai quelques Thinkpad qui font du diag ( de 2006) et ça va bien ( avec xp). les moins veiux ( de 2008- 2007) en dual core vont devoir virtualiser pour le diag...
                    - Je préfère un thinkpad avec 5 ans ( un haut de gamme donc) aux m. qui traînent en grande surface à 399, voire moins...
                    Voila, voila.
                    Si on fait dans les diag anciens, effectivement rien ne vaut xp. j'ai même entendu (lu) un gus qui préfère le SP1 !!
                    • jeremy72
                      • 1719
                      pour du diag un dual core c'est le minimum avec 2 giga de mémoire sinon c'est laborieux . un pc pas chere et qui marche tres bien un dell 630
                      • bouboutdu89
                        • juillet 2014
                        • 100
                        pour moi le mieux c windows 7 pro ou xp pro
                        • alaindubreuil
                          • 16
                          Bonjour [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/wanamis-31240.html"][/URL][URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/wanamis-31240.html"]wanamis[/URL],
                          Je disais ça pour plaisanter loll. je suis 100% d'accord avec toi, il vaut mieux un système de 5 à 6 ans que les arnaques qu'ils vendent à 400€, le seul avantage de ces nouvelles machines à bas coût c'est l'autonomie de la batterie.
                          • Fugulus
                            Salutation!
                            Il y a t-il un risque d'incompatibilité de faire tourner un logiciel de diag sous Windows 8.1 pro ?
                            • guns57
                              • 30
                              a mon avis windows xp sp3.
                              • wanamis
                                • 22
                                Envoyé par Geri12
                                Difficile à trouver un nouveau laptop en 32 bit Normal: le 32 its ne gère pas plus de 3 Go de ram !
                                on a remplacé Win8.1 64bit --> vu la puissance des bécnes récentes, tu aurais pu aussi virtualiser un syst 32 bits ( xp seven eight), seven sans soucis et plus récent que xp; après ça dépend des diags que tu fais tourner, pour des autos de quel âge...si c'est un lexia, le mieux c'est xp...
                                Envoyé par Geri12
                                Tant mieux...Ces interfaces à la 8, bif bof..
