capteur abs esp
  • gege29
    • 109
    capteur abs esp
    bonjour ,
    pas toujours facile entre abs simple et abs esp
    sur ma 407 2.0l hdi 2006 j'ai un problème capteur abs esp arg
    d'ou le problème quel type acheter
    24.0710-2019.1 de ate ; 4545 h7 ect...
    je serai preneur de l'info de la part d'un connaisseur
    merci d'avance
    ps : certaines infos laissent dire que chez ATE il y a un seul modèle pour les 2 versions ?
    • 2121
    salut,
    le mieux c'est de regarder sur service box peugeot avec ton N°VIN
    • gege29
      • 109
      slt maxime
      c'est sur avec service boxe mais faut il l'avoir
      avec wow il donne 4545g7 ar et 4545g6 av (c'est bon ou pas)
        • 2121
        je peux te donner l'info avec le VIN ?
        • gege29
          • 109
          MAXIME BJ
          Je te donne le vin en mp
          merci pour l'offre
          a +
            • 2121
            Contrôle dynamique de stabilité
            avec systeme esp
            variante associée frein esp bosch 8 0
            • gege29
              • 109
              oui le systheme est esp bosch 8 0 mais la référence du capteur ?
                • 2121
                j'avais pas compris !tu veux la réf du capteur abs Avant ou Arrière ?
                • chris46
                  • novembre 2015
                  • 617
                  Envoyé par maxime
                  bonjour,maxime apparament les deux d'aprés se que j'ai lu probleme arriere gauche,merci a toi cdlt
                  • gege29
                    • 109
                    Envoyé par maxime
                    pour ar ' gauche et droit identique)
                    Envoyé par maxime
                    capteur pour ar (gauche et droit identique)
                      • 2121
                      CAPTEUR ABR DE ROUE AVant droit ou gauche:
                      4545 G6
                      CAPTEUR ABR DE ROUE Arrière droit ou gauche:
                      4545 G7
                      • gege29
                        • 109
                        merci maxime !
                        j'ai monté un 4545g7 a l'ar et le nouveau me donne vitesse 256km/h a l’arrêt le coté droit me donne 0 km/h
                        il y a un problème non
                          • 2121
                          oui il y a un problème mais je ne sais pas d'où ça vient
                            a tu fais le test en roulent avec PP2000 connecté si je me souvient il faut faire le test pour faire le paramétrage des capteurs
                            • gege29
                              • 109
                              mecano57 salut
                              tu peux développer un peu ; faut il une repro pour changer un capteur ?
                              merci pour ta réponse
