astuce demarrage difficile a chaud 1.9tdi et 2.0tdi
  • lemuram
    • 46
    J'ai trouvé cela hier suite a un souci sur golf 5 1.9tdi
    si ca peut aider du monde !
    [url=http://frvagcom.blogspot.fr/2012/07/corriger-le-probleme-de-demarrage-chaud.html?m=1]Fr Vag Com: Corriger le problème de démarrage à chaud sur 1.9 et 2.0 TDI[/url]
  • mecadiag44
    • 53
    Merci à toi tres bonne solution. Le problème de démarrage à chaud peut aussi venir d'une consommation excessive de courant par le démarreur.
    • fred202
      • 18
      bonjour , dans un premier temps il faut contrôler la batterie les masse du moteur et le démarreur ( vitesse de rotation en phase de démarrage +ou- 250 tr/MN selon les moteur )
      • lemuram
        • 46
        Tours moteur controler sur le vehicule que j'ai fait demarreur neuf batterie neuve.
        sonde de temperature d'eau neuve aussi.... tjs meme souci que jai reussi a reguler avec cet manip
        • fred202
          • 18
          sur toute les voiture contrôler par mes soin pour un problème de demarrage a chaud j ai pu le résoudre avec cette solution , ( solution VW ) mais c vrai que injecter un peut plus de GO au démarrage coute mois cher qu un démarreur ( la plus par du temps )
          • totol
            • 37
            Envoyé par fred202
            pour les 4 cylindres c'est 280tr/min mini pour avoir un démarrage a chaud correct
            • azyounes
              • 24
              bonsoir
              la plupart du temps c'est la sonde d'eau ou le démarreur
              • dounie
                • 12
                bonjour j ai eu un problème similaire sur une Seat Léon c étais le capteur d arbre a came
                • guile40
                  • 58
                  pour faire bien les choses premierement un diag pour voir que sa ne vienne pas d autres choses , ensuite tu extraies ta carto ,tu la passes dans volta sa couvre edc15 et edc16 , tu controle ton checksum et tu reinjecte,deja pratiquer sur edc16 tdi140.
                  • kiki41300
                    • 701
                    Envoyé par guile40
                    +1 , pour volta , je confirme....................
