Code anti démarrage 307
  • dames
    • juillet 2014
    • 237
    il me faudrait le code anti démarrage pour une 307: VF33CRHYB82076288
    Si quelqu'un pouvait me le procurer.
    Merci d'avance
  • zazajojo46
    • 94
    Envoyé par dames
    Merci d'avance
    Tu veux dire pour programmer une clé de démarrage ?
    • dames
      • juillet 2014
      • 237
      oui c sa, j'ai le témoin sur le bouton de la fermeture centralisé qui clignote et elle démarre pas.
      • zazajojo46
        • 94
        Bonjour si c'est ta clé d'origine, il te suffit juste de maintenir la clé dans le Neiman et de mettre le contact en même temps que tu appuies sur le bouton de verrouillage des portes.
        Ta clé va se reprogrammer seule et après ça démarre.
        Pas besoin de code si c'est juste ça,
        Par contre si c'est une nouvelle clé, il faut le code de programmation et le diagbox pour faire cette modification.
        Bonne journée
        Jojo46
        • dames
          • juillet 2014
          • 237
          Pourquoi le voyant sur la touche de la fermeture centralisé clignote? J'aurais quand même voulu le code pour relancer une programmation de la clé avec diagbox.
          • zazajojo46
            • 94
            Pour avoir le code c'est facile il faut juste venir chez Peugeot avec la carte grise du véhicule et ils vous donneront le code de programmation des clés soit avec un petit prix ou bien gratuitement suivant si ils vous connaisse.
            Bonne soirée
            Jojo46
            • zazajojo46
              • 94
              Envoyé par dames
              En principe tu dois avoir une carte format CB et avec un collant dessus, faut soulever le collant et le code de clé est dessus. C'est une carte hyper importante a garder.
              Bonne soirée
              Jojo46
                • 1351
                Envoyé par dames
                si tu as diagbox , regardes les défauts en mémoire dans les différents calculateurs et l'état du calculateur moteur avec l'anti demarrage
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 237
                  J'arrive a voir les défaut mais pas les paramètre! C bizarre! Et sa avec plusieurs outil diag.
                  • zazajojo46
                    • 94
                    Envoyé par dames
                    Quelle année ta voiture, avant 2004 c'est souvent un problème car la plupart des 307 dialogue pas bien.
                    Bonne journée
                    Jojo46
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 237
                      Envoyé par zazajojo46
                      Bonne journée
                      Jojo46
                      Elle est de 2001.
                      En faisant quelques recherche, j'ai qu'il pourrais y avoir une pompe jauge dans le réservoir. Je vais déjà voir si c le cas et si elle est alimenté.
                      • zazajojo46
                        • 94
                        Envoyé par dames
                        Elle est de 2001.
                        Du coup tu ne peux pas faire avec diagbox car avant 2004 c'est souvent un codage en VAN et non CAN, du coup on ouvre pp2000 et on a bien accès aux calculateurs.
                        Voilà pour information
                        Bonne journée
                        Jojo46
                        • kalagane
                          • 115
                          Si c'est un problème de clé, tu as un message sur l'ecran du milieu , prkoi penses tu que c'est ta clé le problème, pour ce qui est de la pompe de gavage, il y en a sur les 2.0 hdi , en fait la regle c'est si tu as une poire sur le circuit de carburant côté moteur il n'y a pas de pompe , s'il n'y a pas de poire il y a une pompe, tu dois l'entendre a la mise sous contact sous la banquette arrière
                          • vcloclo1
                            • 694
                            Pour ton problème de centralisation, pas besoin du code PIN. Je travaille dans la marque, seul l'apprentissage pour l'antidémarrage nécessite le code. Pour la centralisation, c'est en mettant le contact et en appuyant sur un des boutons pendant 5 secondes. Si cela ne marche pas, c'est que tu as un autre problème.
                            • marechaux
                              • 62
                              bonjour meme probleme sur ma 307 il a fallut vierginizer le bsi pour le reprogrammer du a ma batterie qui s etait vider cordialment
