feu de croisement allumé en permanence seat ibiza 2012
  • Gael66250
    • 284
    Envoyé par megane2gt
    slt ptilou, j'ai fait ta procédure a la lettre et rien n'y fait , tempi j'attend mon cordon et je verrai bien sinon elle finira au garage
    Tkt avec le cordon sa va le faire et même si c'est pas la bonne que j'ai mis au début sa sera une autre, c'est juste une option. Le garage pourra rien y faire lui ils font pas de codage de ce genre.
    • ptilou
      • 137
      ce type de manip n est pas une science exacte que veux tu............ c est comme ca
      tu serais dans mon je t aurais passer un petis coup de vaspc
      ""coin""" .
      • megane2gt
        • 210
        dommage cela fait un peut loin , un ptit coup de main de t'a par cela m'aurai servi
        • ptilou
          • 137
          par contre quand tu recevra ton cable vcds ne fait pas de bêtises avec , car une erreur de codage et hop un autre problème
          fouine un peu les tutos la dessus c est préférable
          • megane2gt
            • 210
            ok sa marche je ferais gaffe
            • megane2gt
              • 210
              ouf !!! enfin j'ai réussi a désactivé les feux de jour en passant par vcds , mais j'ai les veilleuses qui reste allumées quelqu'un peut me dire sur vcds comment ont fait pour les désactivées car l'anglais et moi cela fait deux
              • megane2gt
                • 210
                y a personne qui connais cette manip
                • crashoveride21
                  • 18
                  Bonjour. Tu dois ne effet modifier le codage. tu dois la passer a la valise. pas de manip au porte instrument. Demande a ton concesssionnaire ( si tu as acheter la voiture chez lui bien sur) de la programmer. Si tu connais quelqu'un qui a VAS PC, je te fournirais le code du reseau de bord a introduire.
                  Cdlt
                  • megane2gt
                    • 210
                    salut j'ai se qu'il faut car j'ai pu enlever les codes avec mon pc et le cable qui va avec , donne moi la procedure pour enlever les veilleuses .cdlt
                    • mecano VAG
                      • 13
                      salut, regarde au niveau de ton boitier fusible coté moteur car ils peuvent avoir pris un coup de chaud. J'ai eu le cas sur un sirocco.
                      • megane2gt
                        • 210
                        slt je regarderai au qua ou
                        • megane2gt
                          • 210
                          slt crashoveride21 tu pourrai me donner le code reseau de bord pour que je puisse faire la procédure .
                          • DarkSideDiag
                            • 277
                            Bonsoir "megane2gt",
                            As-tu regardé avec le logiciel VCDS les différents réglages que tu as dans le calculateur centrale électrique de ton véhicule ?
                            Tu cliques sur le bouton "Select", puis sur le bouton "09-Cent. Elect.", puis sur le bouton "Coding - 07", puis sur le bouton "Long Coding Helper".
                            (Là c'est les noms des boutons pour le logiciel VCDS en anglais, mais si ton logiciel VCDS est en français, tu retrouves les boutons équivalents.)
                            Tu obtiens à l'écran une fenêtre divisée en 4 parties : 1), 2), 3) et 4).
                            Regardes dans les différents "Bytes" (paquets de 2 caractères) en les sélectionnant un par un dans la partie 3).
                            ("Bytes" dans VCDS anglais = "Octet" dans VCDS français.)
                            À chaque fois tu sélectionnes un "Bytes" dans la partie 3), cela affiche en dessous dans la partie 4) les différents "Bit" que l'on peut cocher pour avoir tel ou tel réglage (certains réglages nécessitant parfois d'agir sur la configuration de plusieurs "Bit").
                            Il faudrait donc que tu regardes pour ton véhicule quels sont les différents "Bit" qui sont cochés ou non en partie 4) et cela pour les différents "Bytes" que tu sélectionnes en partie 3).
                            Jettes un coup d'œil ici : [URL="http://www.touranpassion.com/forum/topic13064.html"]http://www.touranpassion.com/forum/topic13064.html[/URL], afin de mieux voir de quoi je parle.
                            PS : Le fait que tu es à l'origine sur ta Seat Ibiza de 2012 les feux de croisement toujours allumés en permanence même en position 0 est apparemment en fait un des choix de configuration fait par Seat sur certaines de leurs Ibiza (peut-être selon l'origine de fabrication du véhicule ou le pays pour lequel il est destiné à l'origine).
                            DarkSideDiag.
                            Dernière modification par DarkSideDiag, 02 mai 2014, 00h57.
                            Mes outils :
                            • crashoveride21
                              • 18
                              Salut. Je suis actuellement en voyage à l'etranger. Relance moi a partir du 19 mai pour le code du réseau de bord. Je te donnerais cela des mon retour a ma concession.
                              Cdlt
                              • megane2gt
                                • 210
                                ok merci , je testerai sa dit si quinze jours quand mon frère viendra car s'est sur sa voiture, et je te tiendrai au jus
