Problème de masse jumper 2012
  • bouboutdu89
    • juillet 2014
    • 100
    Bonjour à tous j'ai le voyant surchauffe, porte ouverte et abs légèrement allumé en permanence et quand j'active le régulateur de vitesse le voyant abs s'allume ainsi que le voyant d'eau dans le filtre, je sèche un peu si quelqu'un a déjà UE le problème
  • vcloclo1
    • 694
    tu as des défauts au diag pour le voyant de surchauffe ?
    • bouboutdu89
      • juillet 2014
      • 100
      non aucun defaut au diag
      • vcloclo1
        • 694
        Si t'as pas de défauts ça ne pas être évident. Commence déjà par vérifier toutes les masses pour commencer.
        Dernière modification par vcloclo1, 14 janvier 2025, 19h51.
        • georgio39230
          • 873
          Salut +1 avec vcloclo1. Vérifie si tes masses sont bonnes derrière le compteur ou faisceaux etc.Quand une masse est mauvaise en gros elle passe par une autre ampoule d’où ton impression d’ampoule qui s’allume légèrement! Bon dimanche à tous!
          • georgio39230
            • 873
            Salut, as tu trouvé ta panne depuis le temps? J’en ai réparé un dimanche, c’était la masse vissé dans le longeron sous la batterie le problème… Donc la masse à la carrosserie n’était pas bonne et celle au moteur était nickel. Le démarreur tournait bien mais pas de démarrage, pas de feu de détresse, pas de klaxon, etc…..
