Nissan juke 1,5dci 2012 probleme
  • didiertest29
    • juillet 2025
    • 8
    Sur un nissan juke 1,5 dci 2012
    symptôme : la voiture démarre si je roule avec, tout va bien ( a priori), mais quand je la laisse tourner au ralenti au bout de quelques minute j'ai le temoin moteur rouge et le temoin jaune esp qui s'allume. si je coupe le moteur et redemarre les témoins ne se rallument pas tout de suite. en recherchant les défauts (avec delphi) jai les codes suivants :
    P1525 - Signaux multiplexés conformés pour le limiteur de vitesse/régulateur de
    vitesse
    - Les données fournies au régulateur de vitesse ou au limiteur de vitesse ne
    sont pas correctes
    - Intermittent
    P012B - Turbocompresseur, capteur de pression de charge
    - Signal non plausible
    - Intermittent​
    Quand je lis les valeurs réelles Pression turbo j'ai environ 100Kpascal au ralenti
    Une idée ? une piste ?
    merci pour votre aide
  • PILOUF
    • 634
    Et au moment de la panne, tu es à combien ??
    • didiertest29
      • juillet 2025
      • 8
      Probleme resolu : capteur pression turbo hs
